基于TCP-服务器
1,创建一个socket套接字
int socket(int domain,int type,int protocol)
domain:IP地址族,AF_INET(IPv4)、AF_INET6(IPv6)、AF_LOCAL/AF_UNIX(本地)
type:套接字,流式套接字(SOCK_STRAM),数字报套接字(SOCK_DGRAM),原始套接字(SOCK_RAM)
protocol:置0
2,邦定socket套接字和服务器相关资料
int bind(int sockfd,const struct sockaddr *addr,socklen_t addrlen)
sockfd:套接字描述符
addr:指向服务器sockaddr的指针
addrlen:参数addr的长度
成功为0,失败非0
3,设置允许客户端的最大连接数
int listen(int sockfd,int backlog)
backlog:连接数量
4、用来等待客户端的连接请求
int accept(int sockfd,struct sockaddr *addr,socklen_t *addrlen)
addr:指向客户端的sockaddr的指针
addrlen:参数addr的长度
例如:
服务器端time_server.c
1 /************************************************************************* 2 > File Name: sock_server.c 3 > Author: xu 4 > Mail: eeexu123@163.com 5 > Created Time: 2016年10月13日 星期四 16时13分24秒 6 ************************************************************************/ 7 8 #include<stdio.h> 9 #include<sys/types.h> 10 #include<sys/socket.h> 11 #include<string.h> 12 #include <netinet/in.h> 13 #include <arpa/inet.h> 14 #include<unistd.h> 15 #include<time.h> 16 #include<stdlib.h> 17 #define MAX_LISTEN_QUE 5 18 #define BUFFER_SIZE 128 19 20 int main(int argc,char *argv[]) 21 { 22 int sockfd,listenfd; 23 int bytes,opt=1; 24 time_t timp; 25 char buf[BUFFER_SIZE]; 26 struct sockaddr_in server,client; 27 /*客户端程序开始建立sockfd描述符*/ 28 listenfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); 29 if(listenfd < 0) 30 { 31 perror("socket"); 32 exit(1); 33 } 34 /*使用套接字选项,避免出错*/ 35 if(setsockopt(listenfd,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&opt,sizeof(opt)) != 0) 36 { 37 perror("setsockopt"); 38 exit(1); 39 } 40 /*服务器填充sockaddr结构*/ 41 bzero(&server,sizeof(server)); //对结构体清零42 server.sin_family = AF_INET; //IPv4地址族43 server.sin_addr.s_addr = ntohl(INADDR_ANY); //服务器IP址址44 server.sin_port = ntohs(8888); //端口号 45 46 /*邦定sockfd描述符到IP地址*/ 47 int len = sizeof(struct sockaddr); 48 if(bind(listenfd,(struct sockaddr *)&server,len) != 0) 49 { 50 perror("bind"); 51 exit(1); 52 } 53 54 /*设置允许连接的最大客户数*/ 55 if(listen(listenfd,MAX_LISTEN_QUE) != 0) 56 { 57 perror("listen"); 58 exit(1); 59 } 60 while(1) 61 { 62 /*服务器阻塞,直到客户程序建立连接*/ 63 sockfd = accept(listenfd,(struct sockaddr *)&client,&len); 64 if(sockfd < 0) 65 { 66 perror("accept"); 67 exit(1); 68 } 69 //提取时间70 timp = time(NULL); 71 snprintf(buf,BUFFER_SIZE,"%s",ctime(&timp)); 72 //向客户端发送时间73 bytes = write(sockfd,buf,strlen(buf)); 74 if(bytes < 0) 75 { 76 perror("write"); 77 exit(1); 78 } 79 80 printf("buf is %s and buf size %d\n",buf,bytes); 81 printf("IP:0X%x,PORT:%d\n",htonl(client.sin_addr.s_addr),htons(client.sin_port)); 82 //结束本次连接83 close(sockfd); 84 } 85 close(listenfd); 86 return 0; 87 }
客户端time_client.c
1 /************************************************************************* 2 > File Name: sock_client.c 3 > Author: xu 4 > Mail: eeexu123@163.com 5 > Created Time: 2016年10月13日 星期四 16时13分37秒 6 ************************************************************************/ 7 8 #include<stdio.h> 9 #include<sys/types.h> 10 #include<sys/socket.h> 11 #include<string.h> 12 #include <netinet/in.h> 13 #include <arpa/inet.h> 14 #include<unistd.h> 15 #include<netdb.h> 16 #include<time.h> 17 #include<stdlib.h> 18 #define MAX_LISTEN_QUE 5 19 #define BUFFER_SIZE 128 20 21 int main(int argc,char *argv[]) 22 { 23 int sockfd,bytes; 24 int buf[BUFFER_SIZE]; 25 struct sockaddr_in server; 26 27 28 /*客户端程序开始建立sockfd描述符*/ 29 sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); 30 if(sockfd < 0) 31 { 32 perror("socket"); 33 exit(1); 34 } 35 /*客户端程序填充服务端资料*/ 36 bzero(&server,sizeof(server)); //初始化,置0 37 server.sin_family = AF_INET; //IPv4 38 server.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); //IP址址39 server.sin_port = htons(8888); 40 /*客户端程序发起连接请求*/ 41 if(connect(sockfd,(struct sockaddr *)&server,sizeof(server)) < 0) 42 { 43 perror("connetc"); 44 exit(1); 45 } 46 /*读取服务端时间*/ 47 bytes = read(sockfd,buf,BUFFER_SIZE); 48 if(bytes < 0) 49 { 50 perror("read"); 51 exit(1); 52 } 53 if(0 == bytes) 54 { 55 printf("server close\n"); 56 exit(1); 57 } 58 printf("read bytes is :%d\n",bytes); 59 printf("Time is :%s\n",buf); 60 61 close(sockfd); 62 return 0; 63 }
