电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » Android开发SDK接入机智云,智能家居实现APP远程控制多设备
2018-04-24 10:43:28     打赏
技术:JAVA 8.32运行环境:AndroidStudio2.2 概述此框架只用了一周星期做了出来,因为对机智云的框架比较熟悉了 !期间SDK初始化出了问题,去咨询了机智云的官方人员,至于为什么要做此框架,因为在实际开中,我们发现机智云自动生成的代码,有各种我们用不到的强大功能!详细一.前言。
此框架只用了一周星期做了出来,因为对机智云的框架比较熟悉了 !期间SDK初始化出了问题,去咨询了机智云的官方人员,至于为什么要做此框架,因为在实际开中,我们发现机智云自动生成的代码,有各种我们用不到的强大功能,比如以下:
  • ①、繁琐的登录注册功能,有时候我们仅仅想控制设备而已…
  • ②、繁琐的各种我们用不到的企业开发者的推送功能,比如极光推送、百度推送….
  • ③、繁琐的第三方登录,微信登录、QQ登录等…
  • ④、哈哈,我们还想去掉那个机智云的广告,商城接口…
  • ⑤、因为绝大部分开发者都是用8266,抛弃繁琐的要选择各种芯片的界面…
  • ⑥、对于开发者来说,最主要的是耦合性太高了,一动代码全部都要动…
抛弃上面我们不需要的功能之后,我想主要实现以下几大功能即可:
  • ①、实现自动匿名登录,没有各种第三方登录选择,无须手动点击“跳过”进去设备界面。
  • ②、实现一键配网,去掉softAP模式配网,无须选择各种芯片,固定为乐鑫的esp8266。
  • ③、一旦检测到了局域网的新设备,实现自动绑定设备。
  • ④、工程不采用设计框架,解耦性强,依赖的架包是'appcompat-v7:26.0.0-alpha1'版本,全新的控件,全新的MD风格。
  • ⑤、开放接口给开发者,实现换颜色的功能。
  • ⑥、开放修改设备的PK和PS接口、开发者的APP的Appid给开发者修改。
  • ⑦、支持多设备添加在同一个APP,即一个APP控制多个设备,详情见Demo代码。
二 . 进阶版本界面欣赏。
  • ①. 可以看到定时器的定时界面是一个漂亮的采集器;
  • ②. 主界面有2种不同类型的设备。
二 . 进阶版本的开放接口修改。
  • 首先上一张工程截图:
  • 工程里面内嵌了可以控制2个产品的界面;
  • 其硬件是8266,代码开源如下,需要需要调试项目的设备,私聊我,我开虚拟机你调试:
    • 微信宠物屋标准数据点产品: 点我下载源码
    • 2017年国庆节时候在机智云社区发表一个定时开关灯产品: 点我下载源码
2.1 怎么样添加产品?
  • 第一步 :
  1. 如果想完全替代为你的产品,首先在 Constant.java 文件,把 app id 和app sercret 替换为您的产品对应的属性;
  2. 如果要把这个app作为2个或以上控制设备的话,确保你的全部设备的应用配置都要绑定在同一个产品的应用!
  3. 每个产品都有唯一的key 和 密钥 ,请依次按照下面顺序格式写入其他您产品信息;
    //app id    public static final String APP_ID = "ba8298ff18f949ef9de43b0eabd7eaca";    //app sercret    public static final String APP_SECRET = "cea5cc1fa67b4affac803f43686c4ef9";    /*********************************     * 以下为各种产品信息     **********************************************/    //微信宠物屋产品Key    public static final String PET_PK = "3218bec508fb49109e2d3eb19f43154f";    //微信宠物屋产品密钥    public static final String PET_PS = "d66ae067aefc409989d7b5e0b0004dec";    //定时开关灯产品Key    public static final String TIMER_PK = "02ace125034540bfa64dc77bff1d45a8";    //定时开关灯产品密钥    public static final String TIMER_PS = "cb27cef9d72d41cf84174e1e14dd330e";
  • 第二步 :
  1. 找到MainAvtivity.java下面的代码,下面的代码意义在于把产品信息初始化在SDK中,注意每个产品对应一个ConcurrentHashMap<String, String>对象!
备注:
        //此处初始化sdk        //这个是绑定app id和appSecret        ConcurrentHashMap<String, String> appInfo = new ConcurrentHashMap<>();        appInfo.put("appId", Constant.APP_ID);        appInfo.put("appSecret", Constant.APP_SECRET);        List<ConcurrentHashMap<String, String>> productInfo = new ArrayList<>();        //这个是绑定微信宠物屋的productKey和productSecret        ConcurrentHashMap<String, String> product = new ConcurrentHashMap<>();        product.put("productKey", Constant.PET_PK);        product.put("productSecret", Constant.PET_PS);        productInfo.add(product);       //这个是定时开关灯的productKey和productSecret        ConcurrentHashMap<String, String> product2 = new ConcurrentHashMap<>();        product2.put("productKey", Constant.TIMER_PK);        product2.put("productSecret", Constant.TIMER_PS);        productInfo.add(product2);
  • 第三步 :
    • 新建一个Activity , 继承 BaseDeviceControlActivity ,注意在 AndroidMenifest 注册 ;
    • 其对应的布局一定要有 com.qmuiteam.qmui.widget.QMUITopBar 导航栏,其在布局文件的代码直接为:
    • 这个Activity的onCreat()方法里面,必须初始化上面的QMUITopBar,见下面的initView():
    <com.qmuiteam.qmui.widget.QMUITopBar        android:id="@+id/topBar"        app:qmui_topbar_bg_color="@color/colorPrimary"        app:qmui_topbar_need_separator="true"        android:layout_width="match_parent"        android:layout_height="?attr/qmui_topbar_height" />
   private void initView() {        //显示状态返回箭头        //设置标题,如果备注名为空则显示产品云端注册名字,否则显示备注名        qmuiTopBar = findViewById(R.id.topBar);        qmuiTopBar.setTitle(gizWifiDevice.getAlias().isEmpty() ? gizWifiDevice.getProductName() : gizWifiDevice.getAlias());        qmuiTopBar.addLeftImageButton(R.mipmap.ic_back, R.id.topbar_left_button).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {            @Override            public void onClick(View view) {                finish();            }        });    }
  • 第四步 :
    • 初始化一个Activity文件基本好了之后,我们的逻辑控制跳转修改,在MainActivity.java里面代码,把下面截图的switch里面修改即可,原理是根据产品的PK数值跳转的:
  • 第五步 :
    细节增加,在BaseDeviceControlActivity.java文件里面的onDestroy()方法里面,添加 取消订阅设备操作,否则无法新界面无法同步设备!
  //取消订阅    @Override    protected void onDestroy() {        super.onDestroy();        gizWifiDevice.setListener(null);        switch (gizWifiDevice.getProductKey()) {            case Constant.PET_PK:                gizWifiDevice.setSubscribe(Constant.PET_PS, false);                break;            case Constant.TIMER_PK:                gizWifiDevice.setSubscribe(Constant.TIMER_PS, false);                break;        }    }
  • 第六步 :
    剖析云端下发数据?在控制界面重写didReceiveData()方法即可!
项目文件目录结构图:
