电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何将 EMC影响减为最小
如何将 EMC影响减为最小
2018-05-11 10:30:57     打赏
西门子公司所有变频器设计为运行在一个可能存在着较高的电磁干扰(EMI)工业环境中。通常,好的安装经验可以确保变频器安全和无故障运行。然而,如果遇到问题,请参考以下的建议及相关措施。
3.1 确保传动柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。特别重要的是,连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。
电机电缆的地线应直接连接到相应变频器的接地端子
3.2 安装变频器时,建议安装板使用无漆镀锌钢板,以确保变频器的散热器和安装板之间有良好的电气连接。
3.3 为有效的抑制电磁波的辐射和传导,变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆,屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10
推荐的动力电缆截面
动力电缆截面
3.4 控制电缆最好使用屏蔽电缆。一般来说,控制电缆的屏蔽层应直接在变频器的内部接地,另一侧通过一个高频小电容(例如3.3nF/3000V)接地。当屏蔽层两端的差模电压不高和连接到同一地线上时,也可以将屏蔽层的两端直接接地。信号线和它
的返回线绞合在一起,能减小感性耦合引起的干扰。绞合越靠近端子越好。模拟信号的传输线应使用双屏蔽的双绞线。不同的模拟信号线应该独立走线,有各自的屏蔽层,以减少线间的耦合。不要把不同的模拟信号置于同一个公共返回线。低压数字信号线最好使用双屏蔽的双绞线,也可以使用单屏蔽的双绞线。
模拟信号和数字信号的传输电缆应该分别屏蔽和走线。不要将 24VDC和 115/230VAC信号共用同一条电缆槽!
屏蔽电缆的连接
3.5 电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。同时必须用
合适的夹子将电机电缆和控制电缆的屏蔽层固定到安装板上.
3.6 如果变频器运行在一个对噪声敏感的环境中,可以采用EMC 滤波器减小来自变频器的传导和辐射干扰。同时为达到最优的效果,确保滤波器与安装板之间应有良好的接触。
3.7 进线电抗器用于降低由变频器产生的谐波,同时也可用于增加电源阻抗,并帮助吸收附近设备投入工作时产生的浪涌电压和主电源的电压尖峰。进线电抗器串接在电源和变频器功率输入端之间。如果还使用了RFI滤波器,则RFI滤波器应串接在进线电抗器和变频器之间。
提示: 当对主电源电网的情况不了解时,建议最好加进线电抗器!!
3.8 确保传导柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用 R - C 抑制器,直流接触器采用“飞轮”二极管,装入绕组中。压敏电阻抑制器也是很有效的。
在开关感性元件时,产生的瞬变电压有时可以高达 4kV,频率可达200MHz必须对通过变频器上的继电器控制的接触器采取灭弧措施!
3.9 设计控制柜体时要注意EMC的区域原则,把不同的设备规划在不同的区域中。每个区域对噪声的发射和抗扰度有不同的要求。区域在空间上最好用金属壳或在柜体内用接地隔板隔离。
购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
