点对点无线传输,顾名思义就是无线网络的桥接;无线网桥点对点为无线传输方式之一 ,即Wbridge Point to Point。
访问接入点对在它的BSS(基本服务集)中的无线工作站仍起到一个中心控制器的作用,但是它仅与另外的一个无线网桥进行通信。通过"Preferred BSS ID"设置,对端AP的MAC来识别指定的AP,当然对端AP也需要进行相同的配置才可实现对点传输。例如:相同的SSID、相同的信道、相同的应用模式。。。
如果两点之间(如总部和分支机构、网络中心和小区等)要建立通信连接,根据客户的需求和实际勘查的状况,有以下几种传输方式:
(1)AB两点之间可视;没有障碍物阻挡;无电磁干扰,或干扰小;AB两点之间距离符合网桥设备通讯距离的要求。 可采用点对点方式直接传输:A大楼放置一台无线网桥,顶部放置一面定向天线;B大楼同样放置一台无线网桥,顶部放置一面定向天线。两地的无线网桥分别通过馈线与本地天线连接后,两点的无线通讯可迅速搭建起来。无线网桥分别通过超五类双绞线连接各地的网络交换机。这样两处的网络即可连为一体。
(2)AB两点之间不可视,但两者之间可以通过一座C楼间接可视。并且AC两点,BC两点之间满足网桥设备通讯的要求。 我们采用中继方式,C楼作为中继点。AB各放置网桥,定向天线。 C点可选方式有: 放置一台网桥和一面全向天线,这种方式适合对传输带宽要求不高,距离较近的情况; 放置两台网桥和两面定向天线,这种方式优点在于:传输距离远,信号强,带宽和传输质量有保证。(由客户需求和实际情况而定)。
(3):点对点无线传输,A点,B点之间不可视,但两者之间间距较近,仅几公里,且两者之间有多座建筑物。根据实际情况,可采用信号反射方案,将A点B点互连。AB点分别放置无线网桥,定向天线。定向天线A发射的微波信号通过CD两座建筑反射后与定向天线B建立起通信。
影响无线传输的主要因素: (1):两点之间的距离。 (2):两点可视状况,可视分为光可视,和无线可视。可视呈度直接影响传输距离和效果。 (3):电磁干扰情况。可进行测试。
购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
