电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » MicroPython开发板播放音乐教程
2018-07-25 16:24:30     打赏
    0x00前言
    前段时间看到TPYBoard的技术交流群(群号:157816561,)里有人问关于TPYBoard播放音乐的问题。最近抽空看了一下文档介绍,着手做了个实验。
    0x01实验器材
    TPYBoardv102开发板1块
    耳机或音响1个
    杜邦线若干
    0x02前期准备
    看一下TPYBoard的官方DOCS的上面的资料:
    http://docs.tpyboard.com/zh/latest/tpyboard/tutorial/amp_skin/?highlight=wav
    1、首先我们需要一个可以播放的.wav音频文件,通过文档的描述和测试,发现只能播放2秒左右的音乐,文件大小应小于50KB,否则会提示错误。
    2、wav的格式要求:比特率8-bit,采样频率22050Hz。直接可以使用avconv工具将mp3工具转换成可以播放的wav文件。
    3、ubuntu安装方法:
sudo apt-get install ffmpegsudo apt-get install libav-tools
    4、安装完成后,直接执行命令。
avconv -i 2.mp3 -ar 22050 -codec pcm_u8 test2.wav
    5、还得需要一个TF内存卡,放入源码和wav音频文件后,开发板本身的FLASH空间会不足。
    0x03程序源码
    main.py
import wavefrom pyb import DACdac = DAC(1)f = wave.open('/sd/test2.wav')dac.write_timed(f.readframes(f.getnframes()), f.getframerate())
    通过上面的源码中,可以看出来主要是用到wave类库。在最开始的教程文章中可以直接下载。
    6、点击红框可直接下载wave.py,在wave文件中又引入了chunk.py,点击蓝框直接下载。
    7、将main.py、wave.py和chunk.py直接拷贝到开发板的TF卡中即可。
    8、点击绿框中可以下载官方提供的wav播放文件test.wav。
    9、通过上面我自己制作了一个test2.wav文件,大家也可以尝试自己制作音频文件播放。
    源码和wav文件下载地址
    https://github.com/PakchoiFood/TPYBoardV102-PlayMusic
    0x04播放效果
    先了解一下耳机插头的结构。
    10、上图是三段的耳机插头图,比如我们的音响插头、收音机插头等。
    11、上面是四段的耳机插头图,我们平时用在手机上的耳机插头一般都是四段的,中间多了麦克的功能。可能有些国际上的标准,MIC麦克和GND接地的位置会倒过来。
    12、大家通过main.py源码可以看到,我们使用的是DAC(1),所以需要将X5引脚和左声道连接,GND引脚和耳机插头上的GND连接。
    13、接好线后,重新运行一下程序,我们就可以听到声音啦。
管理员
2018-07-26 08:28:13     打赏
谢谢楼主分享
