迅为IMX6UL开发板_Cortex-A7_工业级_多串口高效稳定研发
iMX6UL 商业级:内存:512M 存储:8G EMMC
iMX6UL 工业级:内存:256M 存储:256M FLASH
核心板参数:
尺寸:38mm*42mm
CPU:iMX6UL 主频528MHz ARM Cortex-A7架构 单核
工作电压:5V电压供电
系统支持:Linux-QT4.7操作系统
运行温度:-20℃ ~ +80℃
引脚间距:1.27mm
引角扩展:i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式:邮票孔
PCB:6层沉金工艺
底板参数
尺寸:11*13cm
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
LVDS接口:1路
RGB接口:1路
CAN:2 路 CAN 总线接口
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
RESET:2个复位按键
串口:2路串口
USB HOST:4路
网口:2路百兆以太网,RJ45 接口
TF卡:1个标准TF卡接口
OTG接口:1路
DIP SWITCH:8位拨码开关
JTAG:1个
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
GPIO接口:20PIN
RTC:实时时钟
LED:2个
