电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 【忆往昔征文】之模块介绍 全国大学生智能互联创新大赛 模块介绍
共3条 1/1 1 跳转至
2018-08-14 22:54:44     打赏
RFID_射频模块——RC522;
该模块采用SPI通信协议,其中有:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线CS。SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。利用硬件编程大大提高了程序执行效率。在读卡时:实现同一张卡只能连续读写一次。记录卡号的ID号,设置变量UID和UID-OLD,当刷卡时获取UID并判断是否与UID-OLD相同,相同则是同一张卡不做处理继续寻卡,不同则是放入了不同的卡片然后对卡片进行读取数据,并UID-OLD=UID;就能实现。
 语音模块——LD3320;
该模块也是采用SPI通信协议,它具有高准确度和实用的语音识别效果,非特定人语音识别技术:不需要用户进行录音训练。LD3320有两种用户使用模式,即触发识别模式循环识别模式。用户可以通过编程,设置两种不同的用户使用模式。触发识别模式:系统的主控MCU在接收到外界一个触发后(比如用户按动某个按键),启动LD3320芯片的一个定时识别过程(比如5 s),要求用户在这个定时过程中说出要识别的语音关键词语。这个过程结束后,需要用户再次触发才能再次启动一个识别过程。循环识别模式:系统的主控MCU反复启动识别过程。如果没有人说话就没有识别结果,则每次识别过程的定时到时后再启动一个识别过程;如果有识别结果,则根据识别作相应处理后(比如播放某个声音作为回答)再启动一个识别过程。
温湿度模块——DHT22;
它是数字温湿度传感器,用于检测环境温湿度,采用标准单总线接口,拥有更高的精度和更大的量程。
串口转WIFI模块——ESP8266
GPIO0默认是工作模式(不接线)。如果接了低电平就是下载模式(给模块刷固件),所以可以不接线,当然也可以接高电平。反正一开始连接的时候CH_PD必须为高电平。其余的可以不接。如果电脑的WIFI上显示了你的WIFI信号说明模块已经工作。注意默认的波特率是115200,设置好串口调试助手的波特率。烧写固件的工具为:在官方网站上可以下载。烧写我的模块很顺利,直接把GPIO0 接到GND(接低),重新上电,模块就会进入BOOT固件烧写模式。烧写的固件是什么呢?其实也就是官方的SDK,使用基于eclipse的开发环境可以编译成一些bin文件,这些bin文件,按烧写的地址烧写就可以了,我这里采用直流电源+3.3V供电,采用USBTTL电平(3.3V)串口模块连接。
软件代码:
  APP应用;
我采用的是机智云开发平台,因为它是免费,开源的适合新手学习使用。其实不难,认真学习就一定会学会的。在机智云官网可以查找到相关资料。
  无线充电模块;
采用无线充电模块可以安全方便的进行充电,是人类迈向智能化的重要标志。无线充电技术对人体安全无害处,无线充电使用的共振原理是磁场共振,只在以同一频率共振的线圈之间传输,而其他装置无法接受波段,另外,无线充电技术使用的磁场本身就是对人体无害的。无线充电技术毕竟是新型的充电技术,让作品显现出智能化的特点。
随着智能互联创新大赛的结束,回想起这几个月来走过的每一步,参与活动过程中的点点滴滴不禁令人感慨万千。当初茫然又懵懂的结伴组队,选择项目时的商议和分歧,一次次团队讨论时大家的思考和完善,走过的每一步都是那么难忘,那么清晰地留在脑海中。最后,参加智能互联创新大赛为我的大学生活添上了绚丽的色彩,我将把它作为最美好的回忆保存起来。世上真的无难事,只有想不到的事,而没有做不到的事。 比赛只是一种方式,重在过程,而不重在结果;重在发现自我的不足,而非能做而骄傲自满。对个人能力的发掘,能力的提升才是这次比赛最关键的,如果是为了获奖那出发点已经偏轨,就算得到了奖那意义也不是很大。全力以赴了就行。
关键词: 往昔     征文     模块     介绍     全国     大学生     智能     互联
2018-08-23 13:14:12     打赏
更不错哟~
2018-08-30 12:50:43     打赏
非常棒~!继续走自己的路
共3条 1/1 1 跳转至
