什么是智能通用遥控器?
厌倦了少数遥控器来控制你的家庭娱乐系统?AnyMote Home就是为了解决这个问题。AnyMote Home是一款通用遥控器,可通过蓝牙与智能手机配对。使用AnyMote应用程序或Amazon Echo,您可以控制各种设备 - 从电视到某些空调!
AnyMote Home和配套应用
物理电源开关
.jpg)
硬开/关滑动开关
AnyMote在许多现代电子产品中很少见,它使用物理电源开关将两节AA电池与其他电子设备断开。这是一个小型SPDT拨动开关,通过两个自攻/塑料螺丝固定到位。冲压开关的金属体是“玩具”。
电压调节器
TI SOC的框图与电压调节器圈出
该产品不使用许多电子设备上的典型分立电压调节器。相反,遥控器使用TI SOC上的1.8V片上稳压器。SOC的电压直接为Vbat,通过几个电容器滤波。SOC可以在2V至3.6V的电压范围内工作,这是两个碱性电池可以提供的范围。为了提高SOC的电压稳定性,电源线上有一个16V 220uf的电解电容。
.jpg)
220uF 16V电容可稳定电池电压
红外接收器
.jpg)
遥控器上的Vishay IR接收器
AnyMote应用程序预先安装了许多IR命令,但如果它没有您的设备,则此遥控器可以学习其他遥控器的IR代码。要获得此功能,AnyMote Home使用Vishay IR接收器模块 (PDF)。在这个环氧树脂封装内部,有一个可见光滤光片,pin二极管和前置放大器。该接收器有多种选择,包括预设载波频率。该IR接收器与大多数遥控方案兼容。
蓝牙模块
.jpg)
TI CC2541蓝牙SOC
AnyMote Home中唯一的IC是TI蓝牙SOC。在TI CC2541 控制所有该产品的操作。该SOC内部处理电压调节,所有蓝牙功能,管理低功耗模式,间接运行IR LED。
.jpg)
蓝牙跟踪天线
安装在电路板的一个角上的是一个小型跟踪天线。该天线用于发送和接收2.4GHz信号。该天线允许AnyMote具有200英尺的蓝牙范围。
红外发射器
.jpg)
智能遥控器PCB上的所有四个红外发射器
AnyMote使用四个IR LED将远程命令发送到电视或其他IR接收器。这些3mm IR LED在电路板上相隔90度布置。
.jpg)
AnyMote上的红外发射器和MOSFET
由于SOC不能直接驱动用于传输IR光的高功率IR LED,因此使用四个MOSFET来控制LED。AnyMote使用International Rectifier的四个 IRLML2502 (PDF)。这些是N沟道MOSFET,具有SOT-23-3占位面积。
徽标照明器
.jpg)
AnyMote Home带有背光标识
AnyMote顶部有一个标志,当遥控器打开,配对或使用时,它会以优雅的方式发出冷白光。该光模块使用两个表面贴装LED和一块蚀刻的透明塑料片来漫射光线。
.jpg)
适用于AnyMote的LED背光模块
结论
AnyMote是一款功能强大的遥控器,可用于代替其他许多遥控器。配套应用程序有许多预编程的遥控器和学习其他IR命令的能力。AnyMote Home的设计是一个相对简单而有效的设计,可以实现它的设计目标。
非常感谢Color Tiger向我们发送这个遥控器并使这个拆机成为可能!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
