⑴ AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
⑵ AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设 置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。
⑶ AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
产品特点:
•宽输入电压范围:5V~100V
•峰值电流采样电压:250mV
•内置100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管
•亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
•内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%最大工作频率:350kHz
应用领域:•LED 手电筒•汽车灯照明•大功率 LED 驱动•太阳能照明系统•电动车,摩托车灯照明•LED 汽车工作灯。
方案配套有意咨询者联系曾生13410492646 QQ: 3004825478
AP5160 外置MOS电流20MA-6A 电压输入范围3.5V-85V
AP5161 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围9V-100V
AP5163 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围3.5V-40V
AP5169 外置MOS电流20MA-10A 电压输入范围9V-265V
AP5170 内置MOS电流20MA-2A 电压输入范围3.5V-100V
AP5164 内置MOS电流20MA-1MA 电压输入范围8V-85V
AP5171 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-40V
AP2911 内置MOS电流20MA-1.5A 电压输入范围12V-80V (高亮半亮 替换LN2556)
AP5174 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-100V
DC/DC升压恒流方案:
AP9232:输入0.9-6V,输出2.4-4V,800MA
AP9193:输入2.5—30V,输出5-100V,1000MA
AP9402:输入3.6-24V,输出5—32V,2000MA
