电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 释说芯语21:打造面向全球市场的物联网核心生态链(附录音+PPT)
2018-10-31 11:16:54     打赏
大家下午好,了解全球的物联网的情况,除了了解博世,还要了解Sigfox,Sigfox在座的了解不多,国外非常主流的一个。Sigfox跟西安有非常天然的这个结合度,有全球航空界的基因,西安要搞硬科技,首先是航空业。我们看看物联网已经到来,已经确定,核心在那里,要把海量的数据连起来,数据化,核心是新的商业模式,核心是商业场景,不是技术,我们看一些应用的商业场景在那里。
全球各种各样的轮胎,巨头,米其林解决什么问题,用Sigfox网络解决全球集装箱的追踪,米其林为什么影响力这么大,米其林单家公司占全球1%的集装箱的运货量,这个追踪有多大的意义,这个轮胎不一定是汽车,普通家用汽车的轮胎,可能是矿山上的挖掘机的轮胎,就是说对这个巴西、澳大利亚这些大的矿山上,挖掘机是7乘24小时不停的,一个轮胎的寿命在四周左右,不能断货,如果轮胎本身价值蛮高,一千美金或者两千美金一个,大的挖掘机不能停,从法国往巴西、澳大利亚运轮胎的时候,其实不知道这个轮船怎么开的,可能往欧洲北部开,往南部开,米其林不知道哪天到客户那里,客户不知道什么时候到,米其林在海上有超过近十亿的库存,跑来跑去,不能预估准确什么时候到,这是非常大的风险,所以利用Sigfox网络,能够提高这个抵达时间的准确度,对大公司来说意义非常大,实现了什么呢,实现了一个基于传感器方案的全球的物流追踪,要超低成本,低成本在那里,不光是硬件成本便宜,要部署成本便宜,通信成本便宜,要非常抗干扰,集装箱的全球运输环境非常复杂,要五年十年不能换列车,还有非常重要的问题,大家说GSM或者4G能不能解决,GSM和4G遇到什么问题,全球漫游,资费非常贵,4G非常耗电,等等。需要完整的解决方案,这是全球跨国公司关注的重点。
另外,尤其女性知道的LV,最近发布了一款追踪器,大家出差的时候,行李托运的时候,尤其行李有非常贵重的物品,担心丢了,只要有这个追踪器就知道在那个机场降落,但是有几个问题,尤其是西安的产业界可以关注,有几个大的硬科技,飞机起飞和降落的时候要识别,因为航空管制,起飞的时候关闭,降落的时候打开。因为全球几百个机场可以漫游和通信,包括包有没有打开,都可以探索,里面包括传感器、全球漫游、很便宜的通信费用,还有新能源有电池,电池的危险情况,还有电池会不会丢,还有电池定位,你要是电池供应商,可以检测电池的供应情况,可以获得后续服务了。
这是法国的液体公司,气罐上加了追踪器,可以知道客户每天用气的情况,气体的剩余情况,他的客户的库存实时知道,有效的指定配送的情况,安排生产,减少资产的丢失。
还有空客全球主要的供应商,比如汽车的主要的零部件,陆上运输的情况,随时知道运输到那个城市,对部署生产,是非常有效的。
包括智慧的港口,港口的集装箱什么时候到,全球海上运输的情况都可以实时追踪。
还有西安大型工业设备的供应商,你的产品卖到全球各地,怎么把数据传输回来,这是非常的解决方案。
互联网应用场景面临主要的挑战,海量的传感器,部署在全球各地,怎么采集回来,而且硬件成本低,如果成本越来越低,促使几百亿级的硬件接上来,有商业价值,如果你的硬件成本高,就是变成几百万级的规模,对成本。包括链接的成本还有部署的成本。长期不换电池,想各种各样的方法,还有跨地区漫游的资费问题,开发人员思维方式的问题,怎么用最好的数据量,最低的成本把一些最有用的数据传输回来,形成新的商业模式。
所以物联网不是把硬件连上来就是物联网,数据的价值要大于获取数据的成本,一方面要尽量降低获取数据的成本,另外通过数据的分析和应用场景的结合,做高附加值的应用。
全文阅读:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NjU3NTE2Ng==&mid=2247484101&idx=1&sn=34a025f7fbc46e62d76725a0a450244e&chksm=fdf87e94ca8ff7825d82f0cf09b12543f26542ee7c9fc34e05f572b895083afc7796fcb16485#rd
关键词: 释说芯语     sigfox     物联网
