电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 收到板子,小灯闪起来
共5条 1/1 1 跳转至页
收到板子,小灯闪起来
2018-11-02 17:48:03     打赏
板子收到了,先晒下板子,挺精致 小板子,遗憾的是只有一个nucleo,真的是“核”啊,想做蒙娜丽莎的眼睛,还得自己买其他配件,,,,应该算是收到比较早的,插个USB线,晒下板子再说。nucleo410.jpg
之前一直没用mx,感觉挺省事的,就想,也试试吧。下载了STM32CubeMX,一路下一步就可以安装成功。打开软件New Project,
选择Core  ARM Cortex-M4 ,Series 中选择 STM32F4,在Line中选择STM32F410,选择Package自然是LQFP64,右边框里就剩下两个了,一个是开发板nucleo-F410RB,一个是芯片,我选了芯片STM32F410R8,如果选择开发板的话,发现时钟只能是内部时钟,琢磨了会没明白,先选择芯片STM32F410R8,发现可以设置,就选芯片STM32F410R8,试一把再说。
后来发现看在Pinout设置里选择外部时钟,我手里这个开发板没有外部时钟,只能选择内部时钟。
选择好后,启动工程后配置nucleo的指示灯的io口,当然是输出了,
再选择一个定时器,我选了tim5,tim1功能强大,以后留给超声波用吧,只需勾选Internal Clock,具体配置在后边
主频时钟配置为100M,让他快点跑吧
一秒钟的定时器就配置完成了,自动生成的代码里就初始化完成了一秒的定时器。感觉挺美,太省事了,可是生成工程,打开工程却发现还没有ST-LINK驱动,计算机自动安装驱动还安装不上,突然想起,之前keil里自带驱动,重新安装驱动,在keil安装目录下找到了st-link的驱动,安装驱动成功,赶忙下载程序,却发现led根本不亮,后来调试了半天才发现,定时器还没开启呢,
在while前加了一句 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim5);
再试,led闪起来了,下回见。
管理员
2018-11-05 09:21:40     打赏
楼主继续加油
2018-11-05 13:05:18     打赏
优秀~~~再有新的进展别忘了继续更新哦
2018-11-05 13:16:05     打赏
用STM32CubeMX还是很方便啊
2018-11-05 15:13:08     打赏
看来这个工具很好用。
共5条 1/1 1 跳转至页
