电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 制作自己的wifi开关 ESP8266 lua开发写文件记忆继电器状态 断电上
制作自己的wifi开关 ESP8266 lua开发写文件记忆继电器状态 断电上电恢复
2018-11-09 22:04:11    评分
贴ESP8266控制继电器的原理图
  1. 首先测试一下ESP8266使用lua开发读写数据
上电延时2秒加载file.lua文件,file.lua文件中写入数据到mode.lua文件,再延时5秒读出数据通过串口打印数据
  1. 操作流程:
    (1)手写创建打开一个文件file.open("mode.lua", "w+")(写方式打开)
    (2)向文件中写入数据file.writeline()
    (3)读取文件并打印内容
    (4)关闭文件
Init.lua文件:
tmr.alarm(0,2000,0,function()
    dofile("file.lua")
end)
init.lua文件结束
file.lua文件:
file.lua文件结束
if  file.open("mode.lua", "w+") then
    file.writeline("abc")
    file.flush()
    file.writeline("222")
    file.flush()
    file.writeline("666")
    file.close()
else
    print("open mode.lua faild")
end
tmr.alarm(1,5000,0,function()
    if file.open("mode.lua", "r") then
        s1= file.readline()
        print(s1)
        s1= file.readline()
        print(s1)
        s1= file.readline()
        print(s1)
        file.close()
    end
end)
file.lua文件结束
2. 通过测试可以看出写文件后在读取会在末尾加回车换行符
下面开始保存继电器状态的程序编写, 使用串口发送"open"开继电器; 发送"close"关继电器;  不过最好不要使用lua开发工具自带的串口助手, 因为它发送数据默认在末尾添加回车换行符;
init.lua文件
RELAY_Stat = ""
RELAY_Pin = 1
gpio.mode(RELAY_Pin, gpio.OUTPUT)
     RELAY_Stat = file.readline()
     print(RELAY_Stat)
     file.close()
end
if string.find(RELAY_Stat,"RELAY=1",1) then
    gpio.write(RELAY_Pin,1)
elseif string.find(RELAY_Stat,"RELAY=0",1) then
    gpio.write(RELAY_Pin,0)
end
tmr.alarm(0,4000,0,function()
    dofile("file.lua")
end)
init.lua文件结束
file.lua文件:
UartReceCnt = 0
UartReceTempCnt = 0
UartReceData = ""
uart.on("data",0,function(data)
            UartReceData = UartReceData..data
            UartReceCnt = UartReceCnt + 1
end,0)
tmr.alarm(1,10,1,function()
    if UartReceCnt ~= 0 then
        if UartReceTempCnt == UartReceCnt then
            UartReceCnt = 0
            UartReceTempCnt = 0
            if UartReceData == "open" then
                    file.writeline("RELAY=1")
                    file.flush()
                else
                end
                file.close()
            elseif UartReceData == "close" then
                    file.writeline("RELAY=0")
                    file.flush()
                else
                end
                 file.close()
            elseif UartReceData == "rest" then
                node.restart()
            end
             uart.write(0,UartReceData)
             UartReceData = ""
             UartReceCnt = 0
        else
            UartReceTempCnt = UartReceCnt
        end
     end
end)
file.lua文件
通过指令先开继电器, 然后通过按下复位按键  松开后 可以看到继电器又吸合了
演示视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzkxMTAyOTI0MA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=c9e039f4aa34691fa4cca95cad2da02e2
用到的函数简单介绍:
1. file.open(filename, mode)  打开文件以进行访问,可能会创建它(对于写入模式)
参数: fliename 要打开的文件
mode:  r 读模式(默认)
w 写模式
a 附加模式
r+ 更新模式,保留所有先前的数据
w+ 更新模式,删除所有先前的数据
a+ 追加更新模式,保留以前的数据,只允许在文件末尾写入
返回:文件对象,如果文件打开确定。nil如果文件未打开或不存在(读取模式)
2. file.writeline(string)  将字符串写入打开的文件,并在末尾附加'\ n'
参数: string 要写入文件的内容
返回:true如果写得好,nil就出错了
3. file.readline()  从打开的文件中读取下一行。行被定义为以EOL'\ n')字节结尾的零个或多个字节。如果下一行超过1024,则此函数仅返回前1024个字节。
参数:
返回:文件内容以字符串形式逐行显示,包括EOL'\ n')。nilEOF时返回
4. file.close()   关闭打开的文件(如果有)。
参数
返回: nil
5. file.flush()刷新对文件系统的任何挂起写入,确保重启时不会丢失任何数据
参数:
返回:  nil
更多资料参考:https://www.cnblogs.com/yangfengwu/category/1099910.html
交流QQ群:607064330
关键词: esp8266 wifi开关 记忆断电前继电器
