电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 坡口的形式有几种?
坡口的形式有几种?
2018-11-21 11:09:33     打赏
坡口的形式有几种? 中国IC交易网
   答:坡口的形式有V形坡口、U形坡口、双V形坡口、X形坡口四种。
   坡口工具有哪几种?弯管工具有哪几种?
   答:坡口工具有手动坡口机、内塞式电动坡口机、外卡式电动坡口机,弯管工具有手动弯管机、电动弯管机、中频弯管机。
   管子的胀粗一般发生在哪些部位?
   答:管子的胀粗一般发生在过热器、再热器高温烟气区域的管排上,特别是烟气人口的头几排管子,以及管内蒸汽冷却不足的管子。水冷壁管也有可能发生胀粗。
   检查管子磨损重点在什么区域?
   答:检查管子磨损重点在磨损严重的区域,必进行逐根检查,特别注意管子弯头部位,顺列布置的要注意烟气人口处3~5排管子,错列布置的管束要注意烟气人口处1~3排管子。
   管子磨损判废标准是什么?
   答:对于省煤器、水冷壁管子,磨损超过管壁厚度的1/3时应判废;对于过热器、再热器管子,磨损超过管壁厚度的1/4时应判废。
   什么是锅炉低温对流受热面的低温腐蚀?
   答:燃料中的硫分,燃烧后生成二氧化硫,其中小部分还会生成三氧化硫,与烟气中的水蒸气形成硫酸蒸汽。当受热面壁温低于硫酸蒸汽的露点时,就会凝结在壁面上腐蚀受热面;另外二氧化硫直接溶于水,当壁温达到水露点时,有水蒸气凝结生成亚硫酸,对金属产生腐蚀。低温受热面的腐蚀与低温沾灰是相互促进的。
关键词: 坡口     形式     几种     管子
2018-12-02 22:34:47     打赏
学习了,坡口多用在机械加工方,电子专业行业里也有应用,对此跨界知识的分享,也要说一声谢谢啦。
