1、三大资源
单片机用户来讲,单片机提供给的三大资源分别是程序存储空间、数据存储空间、特殊功能寄存器。
2、STM32F103ZE 介绍
512K 字节的 FLASH(程序存储空间)
64K 字节的静态 SRAM(数据存储空间)
大量的特殊功能寄存器提供给用户来实现其功能。
STM32F103ZE 共 144 个引脚
3.3V供电,注意与51的5V供电区分!
3、工作的最小系统
同51单片机类似,STM32仍需要单片机工作的最小系统,即:电源、晶振、复位。
电源电路
STM32多电源供电,一个VDD引脚附近必然有一个VSS。同时需要注意,成对的VDD和VSS之间必须加上去耦电容,以保证实现EMC。
STM32多电源供电的好处如下:
内部的功能模块多,芯片内部走线很细,单电源不足以提供足够的电流,需要多个电源并联供电,给他提供足够的电流支撑单片机的正常工作。
模块在单片机内部分布分散,模块独立供电更有利于保持电源的稳定性,保证模块的正常工作。
晶振电路
虽然只有8M晶振,但是可通过PLL倍频,最高可达到72M。
复位电路
低电平复位
4、 启动文件
该文件负责执行微控制器从“复位”到“开始执行 main 函数”中间这段时间(称为启动过程)所必须进行的工作。
5、STM32较51的寄存器操作
由于 51 单片机内部结构的特殊性,RAM 地址和寄存器地址有重复的区间,所以映射寄存器用的是sfr这个关键字,不能对寄存器地址直接操作。
比如sfr P0=0x80; P0=0x01;表达的意思是将 0x01 赋值给 0x80 这个地址对应的寄存器。
6、GPIO了解
STM32F103ZE 的 IO 口多达 112 个
分为A~G七组,每个组又有 16个 IO口!
7、GPIO的配置
配置端口时钟 -> 配置端口模式 -> 配置输出数据
配置端口时钟,需要先找到GPIO对应的总线,&F1系列&的GPIO 外设是挂在 APB2 总线上的,查找APB2对应的基地址,然后再找到GPIOX对应的偏移地址即可实现开启时钟。
配置端口模式之前,需要先知道STM32的IO模式,一共有8种。分别是浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入、开漏输出、推挽输出、推挽式复用功能、开漏复用功能。具体深入,可看这里。
输出模式的配置: CNF1 和 CNF0 两位用来表示模式,MODE1 和 MODE0 用来表示输出速率。
注意了,模式寄存器有高低之分,高寄存器控制同一端口下的8~15这8个IO,而低寄存器控制同一端口下的0~7这8个IO!
还有需要注意的是,模式寄存器的复位值是 0x44444444。
配置数据输出模式,
输出数据寄存器的 16~31 位被保留了,也就是没有使用。因此余下的0~15 位这 16 个数据位分别对应 GPIO 端口的
16 个 IO 口。对数据位置‘1’为输出高电平,清‘0’为输出低电平。
寄存器操作,实现LED闪烁的程序。
int main(void)
int i;
*(unsigned int *)0x40021018 |= (1<<8); //配置 APB2 外设时钟使能寄存器,使能 GPIOG 时钟
*(unsigned int *)0x40012000 |= (1<<28); //配置 PG7 为通用推挽输出,速率 10MHz
*(unsigned int *)0x4001200C |= (1<<7); //配置 PG7 输出高电平,初始时为熄灭
while(1)
*(unsigned int *)0x4001200C &= ~(1<<7); //配置 PG7 输出低电平,点亮 LED
for (i=0; i<500000; i++); //延时一段时间
*(unsigned int *)0x4001200C |= (1<<7); //配置 PG7 输出高电平,熄灭 LED
STM32F1系列的GPIO是挂载到APB2上面的。《STM32F103 数据手册》的P12
而F2系列,是挂载到APB1上面的。。。
8、外设接口
STM32 的外设接口主要分布在片上外设分区,比如 GPIO ,USART、SPI、I2C 等。
外设的从属关系,可通过下图直观了解。
9、总线的概念
总线是芯片各种功能部件之间传送信息的公共通信干线。
同时总线又可分为AHB和APB,AHB可以理解为高速公路,而APB则可以理解为城市外环公路。
AHB - 高级高性能总线,用于高性能模块之间进行高速通信的连接。
APB - 外围总线,外设接口就是挂载到 APB 总线上的。
10、GPIO端口寄存器的结构
11、当GPIO为输入模式无需配置GPIO_Speed
可参考这篇博文
所以我们写按键的相关驱动程序,进行KeyInit的时候,是没有必要设置Speed的!
与51的不一样
1、main函数不再是void,而是int。
2、unsingned int 再keil C51中是2个字节,而再keil MDK中是4个字节
3、供电51是5V,而STM32是3V3
4、51所设置的优先级均属于抢占优先级,默认的便是响应优先级!
