本人之前没有用过XILINX器件,现在手头有个板子,是用的ATMEL单片机和SPARTAN 系列XC3S400芯片。
想请教各位的是,既然XC3S400自带FLASH,是否意味着使用XC3S400可以像使用ALTERA公司的CPLD一样,直接通过JTAG口将设计文件进行下载,断电也不会丢失,不需要每次上电都要进行下载配置。
还有,因为板子上只有一个JTAG口,是不是将单片机的程序和XC3S400的程序都分别放在单片机内部的程序存储区和数据存储区,首次上电的时候,通过单片机进行配置将数据区的FPGA设计文件下载到了XC3S400之中呢?
不知道是否描述清楚了问题,还请各位指点一下。
谢谢!!
