电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Nuttx信号机制
共3条 1/1 1 跳转至
Nuttx信号机制
2019-01-17 17:56:33     打赏
介绍
信号是在软件层次上对中断机制的模拟,在原理上说,一个任务接收到一个信号,与CPU接收到中断请求是一致的。信号是异步的,任务不必通过任何操作来等待信号的到达,它甚至不知道信号何时会到达。
信号的来源包括:
  • 硬件来源,比如按键触发
  • 软件来源,比如kill,raise等系统函数,比如一些非法运算操作等
任务和信号
Nuttx为进程和线程提供了信号接口,可以在任务上下文中或在任务上下文之间,通过信号这种异步通信机制,来改变任务的控制流。在任何一个任务中或中断处理函数中,可以给指定TASK ID的其他任务发送信号。接收到信号的任务将在具有优先级时执行任务指定的信号处理函数。信号处理程序是一个用户提供的函数,它绑定到一个特定的信号,并在接收到信号时执行任何必要的操作。默认情况下,没有对任何信号设置预定义动作,所有信号的默认操作都是忽略(如果用户没有提供信号处理函数),从这个意义上说,所有Nuttx默认情况下都是实时信号。
任务组
Nuttx既支持任务task,又支持线程pthreads。task和pthreads的主要区别在于task之间的独立性要高得多。task可以创建pthreads,这些pthreads将共享task的资源。主task线程和它所包含的pthreads,一起被称为任务组,在Nuttx中使用任务组来模拟POSIX的进程。
发送信号给多线程任务组
多线程任务组中的信号行为是复杂的。Nuttx使用任务组模拟进程,并遵循POSIX规则进行信号发送。通常,当向一个任务组发送信号时,需要向创建该任务组的主task线程的ID号发送(实际上,其他任务不应该知道该任务组中创建的内部线程ID)。任务组会记住该ID(即使主任务线程退出)。
当向一个多线程任务组发送信号时,会出现以下情况:
  • 当任务组接收到一个信号,那么任务组中只有一个不阻塞该信号的不确定线程会接收到信号。
  • 当任务组接收到一个信号,并且有多个线程在等待该信号,有且只有一个不确定的线程将接收该信号。
可以使用sigprocmask()或pthread_sigmask()接口来屏蔽信号。信号被屏蔽后,将不会在具有屏蔽该信号的线程中接收到。在创建新的线程时,新线程将会继承父线程的信号掩码,因此如果在一个线程上阻塞某个信号,那么在它所创建的线程中也会阻塞该信号。
可以通过信号掩码来控制哪个线程接收信号,例如,创建一个线程,该线程的唯一目的是捕获某个特定的信号并且做出响应:在主任务中阻塞信号;这时该信号会在任务组中被所有的线程阻塞。在一个“信号处理线程”中,使能了信号,这个线程将是唯一接收信号的线程。
API接口
本来想一上来就分析数据结构,看了一圈源代码,发现还是先从应用层的API入手,有个全面的认识后,再逐层去分析底层的原理。
API如下:
int sigemptyset(sigset_t *set) ;    /* 清空set信号集, 排除所有信号 */int sigfillset(sigset_t *set);    /* 置位set信号集,包含所有信号 */int sigaddset(sigset_t *set, int signo);    /* 将信号signo添加进set信号集 */int sigdelset(sigset_t *set, int signo);    /* 将signo信号从set信号集中删除 */int  sigismember(const sigset_t *set, int signo);    /* 判断signo信号是否属于set信号集 */int sigaction(int signo, const struct sigaction *act,
                  struct sigaction *oact);    /* 信号安装函数,将sigaction与一个特定的信号进行绑定,sigaction结构体在下文会介绍 */int sigignore(int signo);    /* 忽略signo信号 */void (*sigset(int signo, void (*disp)(int)))(int);    /* 改变signo信号的配置, disp可以是SIG_DFL、SIG_IGN,或者信号处理Handler */int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset);    /* 根据how的策略,来改变当前阻塞的信号集 */int sighold(int signo);    /* 将signo信号添加进进程的阻塞信号集 */int sigrelse(int signo);    /* 将sigo信号从进程的阻塞信号集中移除 */int sigpending(sigset_t *set);    /* 返回在阻塞期间收到的阻塞信号的集合 */int sigsuspend(const sigset_t *set);    /* 在接收到某个信号之前,临时用set替换进程的信号掩码,并暂停进程执行,直到收到信号为止 */int sigpause(int signo);    /* 将signo信号从信号掩码中移除,暂停进程,直到收到信号为止 */int sigwaitinfo(const sigset_t *set, struct siginfo *info);    /* 调用的sigtimedwait */int sigtimedwait(const sigset_t *set, struct siginfo *info,                     const struct timespec *timeout);    /* 将set作为阻塞信号集,当多个信号到达时,返回最小的返回,如果没有信号到达,在timeout时间内,进程会暂停,直到收到信号或者时间到期 */int sigqueue (int tid, int signo, union sigval value);    /* 向tid Task发送signo信号,信号携带value数据 */int kill(pid_t pid, int sig);    /* 向pid Task发送sig信号 */int pause(void);    /* 暂停当前调用线程,直到收到一个non-blocked信号 */
从上述接口中可以看出,大致可以分为以下几类:
  • 对信号集/信号本身的操作:比如信号集的清空与置位、将信号从信号集中删除、增加信号到信号集中、判断信号是否属于信号集等
  • 对信号的行为响应:比如首先需要信号安装、设置信号的Handler、忽略某个信号、阻塞某些信号、在接收到某些信号前暂停当前进程(会涉及到任务的切换)等
  • 发送信号:向某个特定的task发送信号,信号中还能携带数据
数据结构
数据结构又分为两部分:Kernel部分和User部分,其中Kernel部分也需要用到User部分的定义。
User部分,定义在include/signal.h中,主要描述信号的基本数据结构以及API接口
  • 信号集的定义,总共包含32中信号,Nuttx提供了部分信号,其余的用户可以自定义
/* This defines a set of 32 signals (numbered 0 through 31).
 * REVISIT: Signal 0 is, however, not generally usable since that value has
 * special meaning in some circumstances (e.g., kill()).
 */typedef uint32_t sigset_t;   /* Bit set of 32 signals */#define __SIGSET_T_DEFINED 1/* Signal set management definitions and macros. */#define NULL_SIGNAL_SET ((sigset_t)0x00000000)#define ALL_SIGNAL_SET  ((sigset_t)0xffffffff)#define MIN_SIGNO       0#define MAX_SIGNO       31#define GOOD_SIGNO(s)   ((((unsigned)(s))<=MAX_SIGNO))#define SIGNO2SET(s)    ((sigset_t)1 << (s))/* A few of the real time signals are used within the OS.  They have
 * default values that can be overridden from the configuration file. The
 * rest are all user signals.
 * The signal number zero is wasted for the most part.  It is a valid
 * signal number, but has special meaning at many interfaces (e.g., Kill()).
 * These are the semi-standard signal definitions:
 */#define SIGUSR1       1  /* User signal 1 */#define SIGUSR2       2  /* User signal 2 */#define SIGALRM       3  /* Default signal used with POSIX timers (used only */
                           /* no other signal is provided) */#define SIGCHLD     4  /* Used by child threads to signal parent thread */#define SIGPOLL     5  /* Sent when an asynchronous I/O event occurs *//* The following are non-standard signal definitions */#define SIGCONDTIMEDOUT 16  /* Used in the implementation of pthread_cond_timedwait */#define SIGWORK     17  /* Used to wake up the work queue */
  • 信号事件的定义,主要用于向消息队列发送信号,通知某个task队列中已经有消息了
/* Values for the sigev_notify field of struct sigevent */#define SIGEV_NONE      0 /* No asynchronous notification is delivered */#define SIGEV_SIGNAL    1 /* Notify via signal,with an application-defined value */#ifdef CONFIG_SIG_EVTHREAD#define SIGEV_THREAD    3 /* A notification function is called */#endif/* This defines the type of the siginfo si_value field */union sigval
{  int       sival_int;       /* Integer value */
  FAR void *sival_ptr;       /* Pointer value */};/* This structure contains elements that define a queue signal. The following is
 * used to attach a signal to a message queue to notify a task when a message is
 * available on a queue
 */#ifdef CONFIG_CAN_PASS_STRUCTStypedef CODE void (*sigev_notify_function_t)(union sigval value);#elsetypedef CODE void (*sigev_notify_function_t)(FAR void *sival_ptr);#endifstruct sigevent{
  uint8_t      sigev_notify; /* Notification method: SIGEV_SIGNAL, SIGEV_NONE, or SIGEV_THREAD */
  uint8_t      sigev_signo;  /* Notification signal */
  union sigval sigev_value;  /* Data passed with notification */#ifdef CONFIG_SIG_EVTHREAD
  sigev_notify_function_t sigev_notify_function; /* Notification function */
  FAR pthread_attr_t *sigev_notify_attributes;   /* Notification attributes (not used) */#endif};
  • 信号的定义,描述信号的内部细节信息,用于在信号Handler中的参数传递
/* These are the possible values of the signfo si_code field */#define SI_USER         0  /* Signal sent from kill, raise, or abort */#define SI_QUEUE        1  /* Signal sent from sigqueue */#define SI_TIMER        2  /* Signal is result of timer expiration */#define SI_ASYNCIO      3  /* Signal is the result of asynch IO completion */#define SI_MESGQ        4  /* Signal generated by arrival of a message on an */
                           /* empty message queue */#define CLD_EXITED      5  /* Child has exited (SIGCHLD only) */#define CLD_KILLED      6  /* Child was killed (SIGCHLD only) */#define CLD_DUMPED      7  /* Child terminated abnormally (SIGCHLD only) */#define CLD_TRAPPED     8  /* Traced child has trapped (SIGCHLD only) */#define CLD_STOPPED     9  /* Child has stopped (SIGCHLD only) */#define CLD_CONTINUED   10 /* Stopped child had continued (SIGCHLD only) *//* The following types is used to pass parameters to/from signal handlers */struct siginfo{
  uint8_t      si_signo;     /* Identifies signal */
  uint8_t      si_code;      /* Source: SI_USER, SI_QUEUE, SI_TIMER, SI_ASYNCIO, or SI_MESGQ */
  uint8_t      si_errno;     /* Zero or errno value associated with signal */
  union sigval si_value;     /* Data passed with signal */#ifdef CONFIG_SCHED_HAVE_PARENT
  pid_t        si_pid;       /* Sending task ID */
  int          si_status;    /* Exit value or signal (SIGCHLD only). */#endif};typedef struct siginfo siginfo_t;#define __SIGINFO_T_DEFINED 1
  • 信号action的定义,当信号deliver的时候,Task所采取的行动,其中sigaction中sa_mask位域,表示的是当Handler在执行期间,需要阻塞的信号
/* struct sigaction flag values */#define SA_NOCLDSTOP    (1 << 0) /* Do not generate SIGCHILD when
                                  * children stop (ignored) */#define SA_SIGINFO      (1 << 1) /* Invoke the signal-catching function
                                  * with 3 args instead of 1
                                  * (always assumed) */#define SA_NOCLDWAIT    (1 << 2) /* If signo=SIGCHLD, exit status of child
                                  * processes will be discarded *//* Special values of of sa_handler used by sigaction and sigset.  They are all
 * treated like NULL for now.  This is okay for SIG_DFL and SIG_IGN because
 * in NuttX, the default action for all signals is to ignore them.
 */#define SIG_ERR         ((_sa_handler_t)-1)  /* And error occurred */#define SIG_DFL         ((_sa_handler_t)0)   /* Default is SIG_IGN for all signals */#define SIG_IGN         ((_sa_handler_t)0)   /* Ignore the signal */#define SIG_HOLD        ((_sa_handler_t)1)   /* Used only with sigset() *//* Non-standard convenience definition of signal handling function types.
 * These should be used only internally within the NuttX signal logic.
 */typedef CODE void (*_sa_handler_t)(int signo);typedef CODE void (*_sa_sigaction_t)(int signo, FAR siginfo_t *siginfo,
                                     FAR void *context);/* The following structure defines the action to take for given signal */struct sigaction{
  union
  {    _sa_handler_t   _sa_handler;    _sa_sigaction_t _sa_sigaction;
  } sa_u;  sigset_t          sa_mask;  int               sa_flags;
};/* Definitions that adjust the non-standard naming */#define sa_handler   sa_u._sa_handler#define sa_sigaction sa_u._sa_sigaction
Kernle部分,定义在include/sched/signal/signal.h中,主要描述了Kernel中是如何实现信号机制的
  • 描述一个信号的action的结构,指针flink将sigactq链接起来管理,系统注册一个信号,底层将用一个sigactq结构体来对应
/* The following defines the sigaction queue entry */struct sigactq{
  FAR struct sigactq *flink;     /* Forward link */
  struct sigaction act;          /* Sigaction data */
  uint8_t   signo;               /* Signal associated with action */};typedef struct sigactq  sigactq_t;
  • 描述pending信号(未决信号)的结构,其中info中包括信号的详细信息,该信号会通过flink链接管理
/* The following defines the queue structure within each TCB to hold pending
 * signals received by the task.  These are signals that cannot be processed
 * because:  (1) the task is not waiting for them, or (2) the task has no
 * action associated with the signal.
 */struct sigpendq{
  FAR struct sigpendq *flink;    /* Forward link */
  siginfo_t info;                /* Signal information */
  uint8_t   type;                /* (Used to manage allocations) */};typedef struct sigpendq sigpendq_t;
  • 描述需要被执行的信号节队列点结构,当任务注册了信号并接收到信号后,会分配一个信号队列节点,将该节点挂载到任务tcb->sigpendactionq链表上等待运行信号服务函数。其中action指向信号处理函数,mask用于当信号处理函数运行时阻塞其他信号,info是信号的详细信息
/* The following defines the queue structure within each TCB to hold queued
 * signal actions that need action by the task
 */struct sigq_s{
  FAR struct sigq_s *flink;      /* Forward link */
  union
  {    void (*sighandler)(int signo, siginfo_t *info, void *context);
  } action;                      /* Signal action */
  sigset_t  mask;                /* Additional signals to mask while the
                                  * the signal-catching function executes */
  uint8_t   type;                /* (Used to manage allocations) */};typedef struct sigq_s sigq_t;
上述三种结构,struct sigactq描述信号的action, struct sigpendq描述未决的信号, struct sigq_s描述的是信号与action的对应关系,可以认为是一个纽带,将信号和Action绑定到一起。这几个结构的名字让我懵逼了好久。还有更懵逼的在下边。
基于上述的三个结构体,系统维护了5个全局队列,用于最终信号的处理,信号处理过程中,这三个结构体的节点,将在这5个全局队列中进行流动,有点类似于任务调度中任务队列的意思。
  1. 存放action的队列,存放sigactq_t,用于Action资源的分配
/* The g_sigfreeaction data structure is a list of available signal action
 * structures.
 */extern sq_queue_t  g_sigfreeaction;
  1. 存放信号队列节点的队列,存放sigq_t,此时Action和信号已经完成了绑定,用于sigq_t资源的分配。存放信号队列节点的队有两种:用于普通分配的队列和用于中断中分配的队列。
/* The g_sigpendingaction data structure is a list of available pending
 * signal action structures.
 */extern sq_queue_t  g_sigpendingaction;/* The g_sigpendingirqaction is a list of available pending signal actions
 * that are reserved for use by interrupt handlers.
 */extern sq_queue_t  g_sigpendingirqaction;
  1. 存放未决信号的队列,存放sigpendq_t,用于未决信号资源的分配。同2相似,它也存在两种队列:用于普通分配的队列和用于中断中分配的队列。
/* The g_sigpendingsignal data structure is a list of available pending
 * signal structures.
 */extern sq_queue_t  g_sigpendingsignal;/* The g_sigpendingirqsignal data structure is a list of available pending
 * signal structures that are reserved for use by interrupt handlers.
 */extern sq_queue_t  g_sigpendingirqsignal;
那么这三种数据结构以及几个全局队列又是怎么对应到Task数据结构中的呢,先看看Task中与信号相关的位域吧,有两部分:
第一部分:
struct tcb_s {...#ifndef CONFIG_DISABLE_SIGNALS
  sigset_t   sigprocmask;                /* Signals that are blocked            */
  sigset_t   sigwaitmask;                /* Waiting for pending signals         */
  sq_queue_t sigpendactionq;             /* List of pending signal actions      */
  sq_queue_t sigpostedq;                 /* List of posted signals              */
  siginfo_t  sigunbinfo;                 /* Signal info when task unblocked     */#endif...
上述代码中位域介绍如下:
  • sigprocmask:任务Tcb的阻塞信号集,如果某个信号属于这个阻塞信号集,那么发送该信号到Tcb时,信号被阻塞。除非该信号是等待的信号,或者Tcb任务取消了对该信号的阻塞,信号才会被deliver。
  • sigwaitmask:该任务等待的信号集。
  • sigpendactionq:用于挂载该任务需要服务的信号节点sigq_t,任务开始执行时,sigpendactionq中的节点所代表的信号处理函数将被运行。在信号处理函数运行前,该信号的sigq_t节点将从sigpendactionq队列中转移到sigpostedq队列中。
  • sigpostedq:用于挂载该任务正在执行信号处理函数的信号节点sigq_t,当信号处理函数执行完毕后,信号节点sigq_t将被从队列中移除,然后被释放。
  • sigunbinfo:用于记录信号信息
从上可以看出,上述结构中的sigpendactionq会存放sigq_t资源,也就是已经完成了信号和Action绑定后的节点。显然,sigq_t资源会在tcb->sigpendactionq字段指向的队列和g_sigpendingaction/g_sigpendingirqaction之间流动。
第二部分,在struct task_group_s中,如果定义了TASK_GROUP的话就会包含。
struct task_group_s{...#ifndef CONFIG_DISABLE_SIGNALS
  /* POSIX Signal Control Fields ************************************************/
  sq_queue_t tg_sigactionq;         /* List of actions for signals              */
  sq_queue_t tg_sigpendingq;        /* List of pending signals                  */#endif...
上述两个位域含义很清晰,一个用于放置Action,一个用于放置信号。对应到前边的五个全局队列,可以知道:sigactq_t资源在task_group->tg_sigactionq指向的队列和g_sigfreeaction队列中流动;sigpendq_t资源在task_group->tg_sigpendingq指向的队列和g_sigpendingsignal/g_sigpendingirqsignal队列中流动。
到这里为止,基本上将所有的数据结构及资源捋清了。注册信号就是关联一个Task和某个信号处理函数,当Task接收到信号后,对应信号的信号处理函数被运行。而涉及到这个处理流程的所有资源(上述结构体描述),就是在这些资源队列中进行流转。
来一张图吧
信号机制
注册信号
通过int sigaction(int signo, FAR const struct sigaction *act, FAR struct sigaction *oact)接口可以查询和设置信号关联的处理方式。在该函数中,完成了以下几个功能:
  • 将act对应的sigaction设置进本task中,并将之前的sigaction以oact的形式传递出来。
  • 根据signo查询task_group->tg_sigactionq中是否有对应的sigactq_t,没有的话从系统g_sigfreeaction链表中分配一个。
  • 根据act对应的sigaction中Handler的处理方式(忽略信号,还是提供处理函数),更新sigactq_t结构,最终将sigactq_t的结构插入到task_group->tg_sigactionq中。
整个过程,就是将sigaction注册进Task中的链表中,还是直接看源代码来得更清晰,代码里有详尽的注释,理解起来比较容易。
 * Name: sigaction
 * Description:
 *   This function allows the calling process to examine and/or specify the
 *   action to be associated with a specific signal.
 *   The structure sigaction, used to describe an action to be taken, is
 *   defined to include the following members:
 *   - sa_u.sa_handler:  Pointer to a signal-catching function
 *   - sa_u.sa_sigaction:  Alternative form of the signal-catching function
 *   - sa_mask: An additional set of signals to be blocked during execution
 *       of a signal catching function
 *   - sa_flags.  Special flags to affect the behavior of a signal.
 *   If the argument 'act' is not NULL, it points to a structure specifying
 *   the action to be associated with the specified signal.  If the argument
 *   'oact' is not NULL, the action previously associated with the signal
 *   is stored in the location pointed to by the argument 'oact.'
 *   When a signal is caught by a signal-catching function installed by
 *   sigaction() function, a new signal mask is calculated and installed for
 *   the duration of the signal-catching function.  This mask is formed by
 *   taking the union of the current signal mask and the value of the
 *   sa_mask for the signal being delivered and then including the signal
 *   being delivered.  If and when the user's signal handler returns, the
 *   original signal mask is restored.
 *   Once an action is installed for a specific signal, it remains installed
 *   until another action is explicitly requested by another call to sigaction().
 * Parameters:
 *   sig - Signal of interest
 *   act - Location of new handler
 *   oact - Location to store only handler
 * Return Value:
 *   0 (OK), or -1 (ERROR) if the signal number is invalid.
 *   (errno is not set)
 * Assumptions:
 * POSIX Compatibility:
 * - There are no default actions so the special value SIG_DFL is treated
 *   like SIG_IGN.
 * - All sa_flags in struct sigaction of act input are ignored (all
 *   treated like SA_SIGINFO). The one exception is if CONFIG_SCHED_CHILD_STATUS
 *   is defined; then SA_NOCLDWAIT is supported but only for SIGCHLD
 ****************************************************************************/int sigaction(int signo, FAR const struct sigaction *act, FAR struct sigaction *oact)
  FAR struct tcb_s *rtcb = this_task();
  FAR struct task_group_s *group;
  FAR sigactq_t *sigact;  /* Since sigactions can only be installed from the running thread of
   * execution, no special precautions should be necessary.
  DEBUGASSERT(rtcb != NULL && rtcb->group != NULL);
  group = rtcb->group;  /* Verify the signal number */
  if (!GOOD_SIGNO(signo))
      set_errno(EINVAL);      return ERROR;
    }  /* Find the signal in the signal action queue */
  sigact = sig_findaction(group, signo);  /* Return the old sigaction value if so requested */
  if (oact)
    {      if (sigact)
          COPY_SIGACTION(oact, &sigact->act);
        }      else
        {          /* There isn't an old value */
          oact->sa_u._sa_handler = NULL;
          oact->sa_mask = NULL_SIGNAL_SET;
          oact->sa_flags = 0;
    }  /* If the argument act is a null pointer, signal handling is unchanged;
   * thus, the call can be used to enquire about the current handling of
   * a given signal.
  if (!act)
    {      return OK;
    }#if defined(CONFIG_SCHED_HAVE_PARENT) && defined(CONFIG_SCHED_CHILD_STATUS)
  /* Handle a special case.  Retention of child status can be suppressed
   * if signo == SIGCHLD and sa_flags == SA_NOCLDWAIT.
   * POSIX.1 leaves it unspecified whether a SIGCHLD signal is generated
   * when a child process terminates.  In NuttX, a SIGCHLD signal is
   * generated in this case; but in some other implementations, it may not
   * be.
  if (signo == SIGCHLD && (act->sa_flags & SA_NOCLDWAIT) != 0)
      irqstate_t flags;      /* We do require a critical section to muck with the TCB values that
       * can be modified by the child thread.
      flags = enter_critical_section();      /* Mark that status should be not be retained */
      rtcb->group->tg_flags |= GROUP_FLAG_NOCLDWAIT;      /* Free all pending exit status */
      group_removechildren(rtcb->group);
      leave_critical_section(flags);
    }#endif
  /* Handle the case where no sigaction is supplied (SIG_IGN) */
  if (act->sa_u._sa_handler == SIG_IGN)
    {      /* Do we still have a sigaction container from the previous setting? */
      if (sigact)
        {          /* Yes.. Remove it from signal action queue */
          sq_rem((FAR sq_entry_t *)sigact, &group->tg_sigactionq);          /* And deallocate it */
          sig_releaseaction(sigact);
    }  /* A sigaction has been supplied */
  else
       * If so, then re-use for the new signal action.
      if (!sigact)
        {          /* No.. Then we need to allocate one for the new action. */
          sigact = sig_allocateaction();          /* An error has occurred if we could not allocate the sigaction */
          if (!sigact)
              set_errno(ENOMEM);              return ERROR;
            }          /* Put the signal number in the queue entry */
          sigact->signo = (uint8_t)signo;          /* Add the new sigaction to signal action queue */
          sq_addlast((FAR sq_entry_t *)sigact, &group->tg_sigactionq);
        }      /* Set the new sigaction */
      COPY_SIGACTION(&sigact->act, act);
    }  return OK;
发送信号
发送信号以kill()函数来解释是再合适不过了。
在kill()函数中,根据传进来的PID号,找到对应的Task,并向该Task发送信号,关键代码如下:
int kill(pid_t pid, int signo){
...  /* Keep things stationary through the following */
  sched_lock();  /* Create the siginfo structure */
  info.si_signo           = signo;
  info.si_code            = SI_USER;
  info.si_errno           = EINTR;
  info.si_value.sival_ptr = NULL;#ifdef CONFIG_SCHED_HAVE_PARENT
  info.si_pid             = rtcb->pid;
  info.si_status          = OK;#endif
  /* Send the signal */
  ret = sig_dispatch(pid, &info);
  sched_unlock();
调用到sig_dispatch()接口,完成信号的分发,而在sig_dispatch()接口中,又将调用sig_tcbdispatch()接口,最核心的部分在于sig_tcbdispatch(),事实上上层信号最终的分发都在这个接口中实现。
sig_tcbdispatch()函数,主要完成以下几点功能:
  • 如果分发的信号在目标Task中是是masked,而且Task的状态没有变成等待该信号的话,就将信号添加进pending队列中,也就是task_group->tg_sigpendingq队列中;而如果Task的状态变成了需要等待这个之前mask掉的信号,这时候就调用up_unblock_task()接口,完成任务的切换。
  • 如果分发的信号在目标Task中是unmask,此时需要调用sig_queueaction()接口,将一个sigq_t结构添加进tcb->sigpendactionq队列中。当然,在sig_queueaction()接口中,会去从上文中提到过的全局队列中获取sigq_t结构资源。加入到tcb->sigpendactionq队列后,调用up_schedule_sigaction()接口,该接口主要是更新Task对应的Tcb中的内容,最终调用up_unblock_task()进行任务切换的时候,能去处理信号。
最终信号发送成功,有两件事完成了:1)在目标Task的tcb->sigpendactionq队列中,成功的添加了sigq_t结构,该结构完成了信号和Action的匹配;2)更新了目标Task的tcb->xcp中的内容,更新完这个后,当完成任务切换的时候,Context Restore的时候会将tcb->xcp中的内容恢复到寄存器中,因此也就能跳转到信号处理函数中执行。
关键代码如下:
 * Name: sig_tcbdispatch
 * Description:
 *   All signals received the task (whatever the source) go through this
 *   function to be processed.  This function is responsible for:
 *   - Determining if the signal is blocked.
 *   - Queuing and dispatching signal actions
 *   - Unblocking tasks that are waiting for signals
 *   - Queuing pending signals.
 *   This function will deliver the signal to the task associated with
 *   the specified TCB.  This function should *not* typically be used
 *   to dispatch signals since it will *not* follow the group signal
 *   deliver algorithms.
 * Returned Value:
 *   Returns 0 (OK) on success or a negated errno value on failure.
 ****************************************************************************/int sig_tcbdispatch(FAR struct tcb_s *stcb, siginfo_t *info){
...  /************************* MASKED SIGNAL HANDLING ************************/
  /* Check if the signal is masked -- if it is, it will be added to the list
   * of pending signals.
  if (sigismember(&stcb->sigprocmask, info->si_signo))
    {      /* Check if the task is waiting for this pending signal.  If so, then unblock it.
       * This must be performed in a critical section because signals can be queued
       * from the interrupt level.
      flags = enter_critical_section();      if (stcb->task_state == TSTATE_WAIT_SIG &&
          sigismember(&stcb->sigwaitmask, info->si_signo))
        {          memcpy(&stcb->sigunbinfo, info, sizeof(siginfo_t));
          stcb->sigwaitmask = NULL_SIGNAL_SET;
          up_unblock_task(stcb);
        }      /* Its not one we are waiting for... Add it to the list of pending
       * signals.
      else
          ASSERT(sig_addpendingsignal(stcb, info));
    }  /************************ UNMASKED SIGNAL HANDLING ***********************/
  else
#ifdef CONFIG_SMP      int cpu;#endif
      /* Queue any sigaction's requested by this task. */
      ret = sig_queueaction(stcb, info);      /* Deliver of the signal must be performed in a critical section */
      flags = enter_critical_section();#ifdef CONFIG_SMP
      /* If the thread is running on another CPU, then pause that CPU.  We can
       * then setup the for signal delivery on the running thread.  When the
       * CPU is resumed, the signal handler will then execute.
      cpu = sched_cpu_pause(stcb);#endif /* CONFIG_SMP */
      /* Then schedule execution of the signal handling action on the
       * recipient's thread.
      up_schedule_sigaction(stcb, sig_deliver);#ifdef CONFIG_SMP
      /* Resume the paused CPU (if any) */
      if (cpu >= 0)
        {          /* I am not yet sure how to handle a failure here. */
          DEBUGVERIFY(up_cpu_resume(cpu));
        }#endif /* CONFIG_SMP */
      /* Check if the task is waiting for an unmasked signal.  If so, then
       * unblock it. This must be performed in a critical section because
       * signals can be queued from the interrupt level.
      if (stcb->task_state == TSTATE_WAIT_SIG)
      leave_critical_section(flags);      /* If the task neither was waiting for the signal nor had a signal
       * handler attached to the signal, then the default action is
       * simply to ignore the signal
      /*********************** OTHER SIGNAL HANDLING ***********************/
      /* If the task is blocked waiting for a semaphore, then that task must
       * be unblocked when a signal is received.
传递信号
信号最终的deliver,需要理解两个函数,以及一个过程。两个函数指的是up_schedule_sigaction()和up_sigdeliver(),在arch/arm/src/arm下实现,一个过程指的是Context切换的过程,参考我之前的一篇文章:Nuttx Task Schedule
先来看看up_schedule_sigaction()函数,在函数中又分为几种情况:1)发送的信号是给当前任务的,且当前任务不在中断上下文中;2)发送的信号是给当前任务的,且当前任务在中断上下文中;3)发送的信号是给其他任务的。
  • 发送给当前任务,且不在中断中,直接调用sig_deliver()函数,完成信号的deliver。
  • 发送给当前任务,且在中断中,需要先将中断上下文中保存的PC和CPSR值保存到tcb->xcp.saved_pc和tcb->xcp.saved_cpsr中,然后再将up_sigdeliver()函数指针值及新设置的CPSR覆盖中断上下文中的PC和CPSR值,因此当中断返回的时候,中断上下文将恢复到寄存器中,此时便会去执行up_sigdeliver()函数,在up_sigdeliver()中调用sig_deliver()完成信号处理。这时候可能会有疑问,那之前的中断上下文被破坏了,怎么恢复呢?别忘了tcb->xcp.saved_pc和tcb->xcp.saved_cpsr,这个结构保存了最开始的中断上下文,因此在up_sigdeliver()执行中,会去恢复原来的中断上下文。
  • 发送给其他任务,处理的方式与在中断中发送给当前任务的情况类似。
 * Name: up_schedule_sigaction
 * Description:
 *   This function is called by the OS when one or more
 *   signal handling actions have been queued for execution.
 *   The architecture specific code must configure things so
 *   that the 'igdeliver' callback is executed on the thread
 *   specified by 'tcb' as soon as possible.
 *   This function may be called from interrupt handling logic.
 *   This operation should not cause the task to be unblocked
 *   nor should it cause any immediate execution of sigdeliver.
 *   Typically, a few cases need to be considered:
 *   (1) This function may be called from an interrupt handler
 *       During interrupt processing, all xcptcontext structures
 *       should be valid for all tasks.  That structure should
 *       be modified to invoke sigdeliver() either on return
 *       from (this) interrupt or on some subsequent context
 *       switch to the recipient task.
 *   (2) If not in an interrupt handler and the tcb is NOT
 *       the currently executing task, then again just modify
 *       the saved xcptcontext structure for the recipient
 *       task so it will invoke sigdeliver when that task is
 *       later resumed.
 *   (3) If not in an interrupt handler and the tcb IS the
 *       currently executing task -- just call the signal
 *       handler now.
 ****************************************************************************/void up_schedule_sigaction(struct tcb_s *tcb, sig_deliver_t sigdeliver)
  irqstate_t flags;
  sinfo("tcb=0x%p sigdeliver=0x%p\n", tcb, sigdeliver);  /* Make sure that interrupts are disabled */
  flags = enter_critical_section();  /* Refuse to handle nested signal actions */
  if (!tcb->xcp.sigdeliver)
    {      /* First, handle some special cases when the signal is
       * being delivered to the currently executing task.
      sinfo("rtcb=0x%p CURRENT_REGS=0x%p\n", this_task(), CURRENT_REGS);      if (tcb == this_task())
        {          /* CASE 1:  We are not in an interrupt handler and
           * a task is signalling itself for some reason.
          if (!CURRENT_REGS)
            {              /* In this case just deliver the signal now. */
              sigdeliver(tcb);
            }          /* CASE 2:  We are in an interrupt handler AND the
           * interrupted task is the same as the one that
           * must receive the signal, then we will have to modify
           * the return state as well as the state in the TCB.
           * Hmmm... there looks like a latent bug here: The following
           * logic would fail in the strange case where we are in an
           * interrupt handler, the thread is signalling itself, but
           * a context switch to another task has occurred so that
           * CURRENT_REGS does not refer to the thread of this_task()!
          else
            {              /* Save the return lr and cpsr and one scratch register
               * These will be restored by the signal trampoline after
               * the signals have been delivered.
              tcb->xcp.sigdeliver       = sigdeliver;
              tcb->xcp.saved_pc         = CURRENT_REGS[REG_PC];
              tcb->xcp.saved_cpsr       = CURRENT_REGS[REG_CPSR];              /* Then set up to vector to the trampoline with interrupts
               * disabled
              CURRENT_REGS[REG_PC]      = (uint32_t)up_sigdeliver;
              CURRENT_REGS[REG_CPSR]    = SVC_MODE | PSR_I_BIT | PSR_F_BIT;              /* And make sure that the saved context in the TCB
               * is the same as the interrupt return context.
              up_savestate(tcb->xcp.regs);
        }      /* Otherwise, we are (1) signaling a task is not running
       * from an interrupt handler or (2) we are not in an
       * interrupt handler and the running task is signalling
       * some non-running task.
      else
          tcb->xcp.saved_pc         = tcb->xcp.regs[REG_PC];
          tcb->xcp.saved_cpsr       = tcb->xcp.regs[REG_CPSR];          /* Then set up to vector to the trampoline with interrupts
           * disabled
          tcb->xcp.regs[REG_PC]      = (uint32_t)up_sigdeliver;
          tcb->xcp.regs[REG_CPSR]    = SVC_MODE | PSR_I_BIT | PSR_F_BIT;
当调用up_schedule_sigaction()接口,更新了tcb->xcp的值后,当遇到任务切换点的时候,比如up_unblock_task(),就有可能去执行信号处理函数了,这个就是up_sigdeliver()函数的作用了。
up_sigdeliver()函数主要完成以下几个功能:
  • 在栈上边regs中将现场保存好,并且将之前tcb->xcp.saved_pc和tcb->xcp.saved_cpsr中的值恢复到regs栈上边对应位置。
  • 恢复中断状态
  • 调用信号处理Handler进行处理
  • 调用up_fullcontextrestore(regs),进行任务的恢复。
可以看出,这个过程很像中断处理的过程,因此信号的处理机制,有的地方称为软中断处理机制
还是放上代码吧:
 * Name: up_sigdeliver
 * Description:
 *   This is the a signal handling trampoline.  When a signal action was
 *   posted.  The task context was mucked with and forced to branch to this
 *   location with interrupts disabled.
 ****************************************************************************/void up_sigdeliver(void)
  uint32_t regs[XCPTCONTEXT_REGS];
  sig_deliver_t sigdeliver;  /* Save the errno.  This must be preserved throughout the signal handling
   * so that the user code final gets the correct errno value (probably
   * EINTR).
  int saved_errno = rtcb->pterrno;
  board_autoled_on(LED_SIGNAL);
  sinfo("rtcb=%p sigdeliver=%p sigpendactionq.head=%p\n",
        rtcb, rtcb->xcp.sigdeliver, rtcb->sigpendactionq.head);
  ASSERT(rtcb->xcp.sigdeliver != NULL);  /* Save the real return state on the stack. */
  up_copyfullstate(regs, rtcb->xcp.regs);
  regs[REG_PC]         = rtcb->xcp.saved_pc;
  regs[REG_CPSR]       = rtcb->xcp.saved_cpsr;  /* Get a local copy of the sigdeliver function pointer. we do this so that
   * we can nullify the sigdeliver function pointer in the TCB and accept
   * more signal deliveries while processing the current pending signals.
  sigdeliver           = rtcb->xcp.sigdeliver;
  rtcb->xcp.sigdeliver = NULL;  /* Then restore the task interrupt state */
  up_irq_restore(regs[REG_CPSR]);  /* Deliver the signals */
  sigdeliver(rtcb);  /* Output any debug messages BEFORE restoring errno (because they may
   * alter errno), then disable interrupts again and restore the original
   * errno that is needed by the user logic (it is probably EINTR).
  sinfo("Resuming\n");
  (void)up_irq_save();
  rtcb->pterrno = saved_errno;  /* Then restore the correct state for this thread of execution. */
  board_autoled_off(LED_SIGNAL);
  up_fullcontextrestore(regs);
上面讨论的两个函数,都会最终调用到sig_deliver()函数,完成最终实际上的Handler处理,sig_deliver()函数处理那些被链接到tcb->sigpendactionq中的sigq_t,将sigq_t结构转移到tcb->sigpostedq队列中,紧接着执行信号处理函数。处理完当前的信号后,紧接着调用sig_unmaskpendingsignal()函数,查询tcb_group->tg_sigpendingq中是否还有pending的信号需要去处理,并调用sig_tcbdispatch()继续进行分发。最终处理完本次任务后,将sigq_t结构体从任务tcb->sigpostedq中移除,并释放该结构。
代码如下:
 * Name: sig_deliver
 * Description:
 *   This function is called on the thread of execution of the signal
 *   receiving task.  It processes all queued signals then returns.
 ****************************************************************************/void sig_deliver(FAR struct tcb_s *stcb)
  FAR sigq_t *sigq;
  FAR sigq_t *next;
  sigset_t    savesigprocmask;
  irqstate_t  flags;
  int         saved_errno;
  sched_lock();  /* Save the thread errno.  When we finished dispatching the
   * signal actions and resume the task, the errno value must
   * be unchanged by the operation of the signal handling.  In
   * particular, the EINTR indication that says that the task
   * was reawakened by a signal must be retained.
  saved_errno = stcb->pterrno;  for (sigq = (FAR sigq_t *)stcb->sigpendactionq.head; (sigq); sigq = next)
      next = sigq->flink;
      sinfo("Sending signal sigq=0x%x\n", sigq);      /* Remove the signal structure from the sigpendactionq and place it
       * in the sigpostedq.  NOTE:  Since signals are processed one at a
       * time, there should never be more than one signal in the sigpostedq
      sq_rem((FAR sq_entry_t *)sigq, &(stcb->sigpendactionq));
      sq_addlast((FAR sq_entry_t *)sigq, &(stcb->sigpostedq));
      leave_critical_section(flags);      /* Call the signal handler (unless the signal was cancelled)
       * Save a copy of the old sigprocmask and install the new
       * (temporary) sigprocmask.  The new sigprocmask is the union
       * of the current sigprocmask and the sa_mask for the signal being
       * delivered plus the signal being delivered.
      savesigprocmask = stcb->sigprocmask;
      stcb->sigprocmask = savesigprocmask | sigq->mask | SIGNO2SET(sigq->info.si_signo);      /* Deliver the signal.  In the kernel build this has to be handled
       * differently if we are dispatching to a signal handler in a user-
       * space task or thread; we have to switch to user-mode before
       * calling the task.
       */#if defined(CONFIG_BUILD_PROTECTED) || defined(CONFIG_BUILD_KERNEL)
      if ((stcb->flags & TCB_FLAG_TTYPE_MASK) != TCB_FLAG_TTYPE_KERNEL)
        {          /* The sigq_t pointed to by sigq resides in kernel space.  So we
           * cannot pass a reference to sigq->info to the user application.
           * Instead, we will copy the siginfo_t structure onto the stack.
           * We are currently executing on the stack of the user thread
           * (albeit temporarily in kernel mode), so the copy of the
           * siginfo_t structure will be accessible by the user thread.
          siginfo_t info;
          memcpy(&info, &sigq->info, sizeof(siginfo_t));
          up_signal_dispatch(sigq->action.sighandler, sigq->info.si_signo,
                             &info, NULL);
        }      else#endif
        {          /* The kernel thread signal handler is much simpler. */
          (*sigq->action.sighandler)(sigq->info.si_signo, &sigq->info,                                     NULL);
        }      /* Restore the original sigprocmask */
      stcb->sigprocmask = savesigprocmask;      /* Now, handle the (rare?) case where (a) a blocked signal was
       * received while the signal handling executed but (b) restoring the
       * original sigprocmask will unblock the signal.
      sig_unmaskpendingsignal();      /* Remove the signal from the sigpostedq */
      sq_rem((FAR sq_entry_t *)sigq, &(stcb->sigpostedq));
      leave_critical_section(flags);      /* Then deallocate it */
      sig_releasependingsigaction(sigq);
  stcb->pterrno = saved_errno;
  sched_unlock();
作者:Loyen
管理员
2019-01-18 09:28:52     打赏
谢谢楼主分享
2019-01-18 10:45:24     打赏
这一屏幕的代码
共3条 1/1 1 跳转至
