三星不久前在纽约Unpacked活动上揭晓新款旗舰手机Galaxy Note 9之后,遭到各大媒体批评没有新意、价钱又贵。不过俄罗斯网站Hi-tech Mail随即作了精简拆解,并且与去年推出的Galaxy Note 8作比较,发现该款手机采用的散热模块,可以媲美“笔记本电脑”。
(本文拆解图自:俄罗斯网站Hi-tech Mail,下同)
相比去年推出机种,Galaxy Note 9标榜采用更大电池容量,比起Galaxy Note 8采用的3300mAh电池电量,以及Galaxy S9+的3500mAh电池电量,一口气在几乎相差无异的Galaxy Note 9内放入4000mAh电池电量,让此款新机电池续航力几乎快与小尺寸平板差不多。
从Hi-tech Mail网站拆解结果来看,显示Galaxy Note 9采用相对精简的电子组件,并且减少电路板占用面积,如此即可让内部空间可放置更大容量电池。
此外,从内部空间配置来看,确实也能看见因为电池组件摆放位置,使得Galaxy Note 9的双镜头相机模块必须为横向排列,而无法像Galaxy S9系列采垂直排列。Note 9 的指纹传感器位置也发生了变化,整个模版被移动至后置镜头的下方,使用时就不会像前代一样弄脏镜头。
另一方面,Galaxy Note 9仍维持单一电池组件设计,而非像苹果在iPhone X内采两组电池堆栈模式,或许也是考虑电池放电效率等情况,加上本身机身空间相对较大,因此可以放置相对较大的电池规格。
智能手机中最容易被损坏的组件,USB接口在内的充电模块应该算是排得上前几名,在 Note 8 时若要维修更换必须整个接口从主板上移除,相对也要承受一些耗损的风险,但在 Note 9 上则改采连接器与主板连结,扁平电缆部分快拆好拆。
Note8散热导管与Note 9散热模块比较(上:Note 9,下:Note 8)
而在其他组件部分,同时也可以看见三星此次确实在内部散热设计做了加强,其中包含效仿笔记本电脑,导入更大面积的散热铜片,而三星也表示在散热设计中加入碳水冷却 (Water-Carbon Cooling)系统,散热体积到335.5立方厘米,比Note8还大3倍。
三星官网上展示了“碳水冷却”铜片的位置与结构。(图自:三星官网)
按理而言, Note 9 所使用的骁龙 845 芯片相对发热量会更高,但配合之后Android P (9.0)导入装置端的人工智能学习机制,将能让手机在运算效能与电力损耗表现取得平衡,就算处理器正埋头高速运行,使用者仍然不会明显注意到温度的提升。
在新款S Pen设计部分,首先可以看到不管 Note 9 或 Note 8 皆以胶合方式来固定,为了维持其 IP68 的防水防尘能力在封胶部分可说是不错过任何细节,但仔细观察下你会发现 Note 9 固定 S Pen 的方式更为牢固,除了保有过去按压弹跳的设计外,更能在最大限度的状态下减少笔匣中的磨损。
另外由于增加蓝牙链接功能,新款S Pen额外加入感应充电电容等组件,笔径稍比Galaxy Note 8使用的S Pen增加一些,因此无法收纳于机身设计看起来十分相似的Galaxy Note 8内,但因为两者均使用Wacom手写笔技术,因此可以互换使用,即使新款S Pen处于没电状态依然可以正常在Galaxy Note系列机种书写。
拆解全图对比,左:Note 8,右:Note 9
在其他在拆解评价当中,Hi Tech拆解小组认为Note 9的防水设计更好、维修更简单,耳机听筒也比 Note 8 大,因此应该也能提升通话质量。
来源:本文由电子工程专辑整理自电脑王阿达、ettoday报道
原文链接:拆解三星Galaxy Note 9,可媲美笔记本电脑!
