开发平台 芯灵思Sinlinx A64
内存: 1GB 存储: 4GB
详细参数 https://m.tb.cn/h.3wMaSKm
开发板交流群 641395230
芯灵思linux&qt镜像默认用的是UART0串口打印输出,如果想使用其它串口需要修改配置文件,这里我将串口更改为UART3,
Step 1:首先打开配置文件sys_config.fex
cd /work/lichee/lichee/tools/pack/chips/sun8iw5p1/configs/sinlinx/sys_config.fex
根据原理图修改[uart_para]参数
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PD0<3><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PD1<3><1><default><default>
Step2 :重新编译,烧写镜像.
