随着智能穿戴设备的热潮渐渐褪去,还在坚持做智能手表的厂商也已经不多了。对比起苹果、三星的智能手表,华米的智能手表似乎也是一个非常不错的性价比之选。本期拆评就为大家带来华米AMAZFIT 智能手表的拆解。
拆解亮点:
结构相对简单
内含大量抗冲击保护措施
配置一览:
SoC: Ingenic M200S 双核处理器
屏幕:1.30英寸 AMOLED屏丨360x360分辨率丨屏占比 87%
存储:512M 内存 4GB闪存
电池:390mAh锂离子电池
特色:内置语音助手l NFC功能l可拨打、接听电话和接收短信l新一代高精度光学传感器l采用康宁大猩猩3 强化玻璃
详细拆解
华米 AMAZFIT 智能手表需从后盖开始拆起,先用热风枪对表壳和后壳缝隙处进行加热,然后沿着缝隙将后壳撬开。
打开后盖之后,即可看到手表后壳上有大量泡棉,这些泡棉是用于保护 BTB 接口。
而手表内部的硅胶套则用于保护按键、扬声器以及气压传感器。
后盖上的心率传感器盖与后壳之间通过泡棉胶去固定,听筒下方垫有用于防水的硅胶圈。
心率传感器由 QOGRI 提供。
拧下主板上的螺丝,即可将主板和电池从内支撑处分离出来。
电池与主板之间通过透明双面胶粘在一起icfans。
将内支撑上的麦克风、按键软板以及震动器取下,震动器套有一层硅胶套,估计是避免震动器的震动影响到其他元器件的稳定性。
屏幕用胶固定在表壳上。
华米 AMAZFIT 智能手表采用的是晶采 1.3 英寸 AMOLED 屏幕,屏幕分辨率为 360 × 360 。
正面:
红色:GPS
背面:
绿色:Cypress-CYW43438KUBG-WiFi蓝牙芯片
青色:Micron-512MB内存+4GB闪存
紫色:Ingenic-M200S-双核处理器
蓝色:STMicroelectronics-STM32L476JE-控制芯片
橙色:Bosch-BMI160-六轴(陀螺仪+加速度)传感器
浅绿色:NXP-PN80T-NFC芯片
浅蓝色:AKM-AK09918-三轴电子罗盘
或许是功能和性能上有较大的差异,所以华米AMAZFIT 智能手表在元器件数量上与 Apple Watch相比要少很多。除了一般必备的主控 IC 之外,也没有其他诸如电源管理之类的芯片在内。
华米 AMAZFIT智能手表 Bom 表:
华米 AMAZFIT 智能手表国行售价为 799 元人民币。
从 Bom 表中可以看出,由于华米 AMAZFIT 智能手表的功能主要都是一些基础功能,并没有功能对性能要求比较高,所以在核心 IC 的选择上,华米 AMAZFIT 智能手表并没有采用性能强劲的处理器芯片。这一方面是可以避免性能过剩,另一方面还能更好地平衡功耗。
说到处理器,这次华米 AMAZFIT 智能手表采用的是来自君正的 M200S 可穿戴设备处理器。
北京君正集成电路股份有限公司成立于 2005 年,公司致力于在中国研制自主创新的 CPU 技术产品,目前已经发展成为国内外领先的嵌入式 CPU 芯片解决方案供应商。
而 M200S 处理器是君正针对穿戴设备研发的双核处理器,主频达 1.2GHz 。该芯片采用 PoP 叠层封装工艺,具备柯林斯可穿戴设备级的超低功耗(0.07Mw / MHz),并内置语音唤醒引擎,3D GPU ,VPU , ISP 。
华米 AMAZFIT智能手表拆解评分:
总结:
与 Apple Watch Series 4 相比,华米 AMAZFIT 智能手表并没有实时心率监测、防摔检测、SOS 紧急联络等功能,所以在元器件方面,华米 AMAZFIT 智能手表并不需要像 Apple Watch Series 4 那样对检测用的传感器进行模块化处理。
在设计上对比起 Apple Watch Series 4 的模块化处理,华米 AMAZFIT 智能手表的设计会更为“常规”,手表做了大量的防水、抗冲击设计,使得整体结构非常稳定。
华米 AMAZFIT 智能手表
加上公交卡匹配、便捷的移动支付等基础功能,让笔者更加愿意将华米 AMAZFIT 智能手表定义为是一款“实用型”产品。
来源:电子产品世界
原文:拆解华米AMAZFIT ,工艺不输苹果/三星的智能手表?
