电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 5V开关电源方案U6215
5V开关电源方案U6215
2019-03-20 17:30:20     打赏
开关电源芯片U6215是一款作业交流电压输入的离线式AC/AD操控芯片,适用于充电器、电源适配器及LED照明,5V开关电源方案U6215在反激拓扑电源结构中作业于不接续模式(DCM),而且只需要很少的外围器材就能完成非常准确的原边操控,而且应用计划达到了全球节能规范。
开关电源芯片U6215是内置700V功率三极管的原边准谐振多模式控制(QR-PSR),内置线损补偿和线电压、电感恒流补偿技术,采用PWM调试技术,提供优化的环路控制,具有非常高的稳定性和无异音。采用U6215设计系统,无需光耦,可省去次级反馈控制、环路补偿,精简电路、降低成本。 U6215适用3W6W输出功率,保护功能完善。具有VDD欠压保护、过热保护、CS管脚开路保护等功能。
   小功率开关电源芯片——U6215应用于低成本电源方案
1. 采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。
2. 芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内波动时 能实现精确的恒流电流输出。
3. 集成输出线电阻补偿,可以提高输出电压的精确度。
开关电源芯片U6215的特征:
    效率满足六级能效要求,待机功率低于70MW
    准谐振多模式控制(QR-PSR,内置700V 功率三极管
    QR-PSR控制提高工作效率
    ±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制,电路简单
内置可编程线损电压补偿
银联宝二十多年来一直专注于研发各类芯片设计,在低功耗高效率方面的开关电源方案也获得了广大客户的认可,并且成功的在市场上投入使用,本着低价格,高效率,低功耗的宗旨,为市场提供优良品质的电源芯片,同时,我们将为您提供一系列高效,方便,理想的服务。
