电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光器件及光模块将是5G前传网部署的有利支撑
2019-03-27 11:02:34     打赏
随着5G的NSA(非独立组网)和SA(独立组网)标准正式冻结,这两部分标准的确立,意味着运营商开始5G网络全面部署。按规划,国内19年9月份将有5G手机上市。如今,国内正处于5G网络部署的关键时期,光器件及光模块将是5G前传网部署的有利支撑。
18年中国国际光电博览会(CIOE)时,光器件及光模块制造商MACOM高级市场总监Tracy Ma就曾表示,MACOM正持续加大对中国市场的投入和支持,在5G方面与华为、中兴等设备厂商都开始展开合作;5G前传网对光模块解决方案,目前主流的为100G四路光模块,这是一个成长很快的市场。
光模块遇到5G,将如何受益?
根据中国电信发布的报告指出,5G的部署,光模块将是直接受益者。假设5G基站是4G的2-3倍,再考虑中/回传模块,可望带来数千万级的25GHz高速光模块用量。5G的扁平架构给传统带来巨大容量和成本压力,这就需要大量的光模块进行支撑。
此外,5G高速光接入网系统和光器件也是受益者。5G架构使回传/中传/前传容量扩大几十倍,达数十上百Gbps级,需要引入基于25G/50G的CWDM或WDM,对可调激光器、可调滤波器和CWDM/WDM器件提出了很高的性价比要求;对于TWDM PON系统,eCPRI乃至边缘ROADM系统的需求都可能大增,整个市场增量直线拉升。
正如Tracy Ma所说,现下MACOM也正是基于此,在通过并购和研发不断完善其在整个光传输应用以及产品,如TOSA、ROSA、激光器、驱动器及模拟芯片。在收购AMCC之后,进一步补充了混合电路芯片、ADC、DAC、甚至拓展到了数字领域DSP这一市场。目前,MACOM是光器件供应商中唯一一家可提供从数字芯片技术到光封装、TOSA、ROSA的封装的整套解决方案的供应商。完成收购及创新研发后,MACOM在光通信领域的核心器件布局会非常全面,在做路标的时候,就可以互相了解网络部署每个部分的技术情况,内部就可以有很多协同合作。
Tracy Ma认为,5G的架构跟云的架构非常相似,因为BBU都很集中,这是为了5G能像大数据一样能够支持高性能的产品,这也就需要大量高速的连接系统,光模块的作用也就随之凸显,而这已经成为其优势所在。
5G开启400G光模块解决方案,100G正导入客户
5G需求下,400G光模块解决方案或将开启,100G正导入客户。如在5G部署中,MACOM推出的100G单芯片解决方案就受到客户青睐。日前,MACOM推出业界首款面向短距离100G光收发器、有源光缆(AOC)和板载光学引擎的集成单片发送和接收解决方案。成了四通道发送和接收时钟数据恢复(CDR)功能、四个跨阻放大器(TIA)和四个垂直腔面发射激光器(VSCEL)驱动器,将为客户提供易用性和极低成本。
据透露,MACOM的MALD-37845 100G单芯片解决方案现已向客户提供样品,计划于2019年上半年投入生产。
光器件及光模块制造商MACOM高级市场总监Tracy Ma就此表示,现在主推100G单芯片解决方案,会用到MACOM DSP,同时可结合硅光设计在一起。此前高速光接入网系统CWDM是4路串25G,现在则通过串成一路的设计,让信号进去是四路,出来是一个信号。而在5G网络部署上,这种4*100G的400G解决方案将是5G前传网最有优势的解决方案。
针对5G的光模块解决方案,目前主流的为100G四路光模块器件。如MACOM主要集中在25G及100G,从长期来看更注重于100G技术,并且倾向于单波100G,而单波100G只有一路,同时可以通过硅光子技术,把所有元器件集中在一起,降低器件的成本,同时数据传输量将提高一倍。
对于未来5G光通信芯片发展,Tracy Ma觉得集成是一个方向,像MACOM做硅光集成设计也是经历长期的研发积累,要把不同的材料考虑集成在一起还是有一定难度的。除了一系列的产品布局,很多设计的工具都是自己研发的可以应用,而国内这方面还是有所欠缺。想要追赶,必须先要投资,现在国内会加大投资力度,这些产品布局就是有资本进来,就会加大力度去做。
关键词: 光模块     5G
