开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。它的高效率、低功耗、体积小、重量轻、稳压范围宽等优点想必受到了绝大多数工程师的喜爱,但是不可否认的是它的应用也存在着禁区!
先要认识关于精密放大器的指标之一:电源噪声抑制比(psrr):单位时间内输出电压的变化量与单位时间的供电的变化量之比。TI的OPA335的PSRR为1uV/V,代表当电源电压改变1V时,会产生1uV的失调电压,有人会认为,才1uV不算什么,若电源输入受到50HZ的工频交流噪声的影响,以峰峰值0.1V,50HZ变化时,产生输出波纹为0.5uV,开关电源的频率一般是50kHz甚至更高,将会产生很大的噪声,PSRR随着电源的频率的增大会急剧下降,对精密仪器的的精度产生致命的影响。所以在精密仪器的供电方面,我们不得不采用稳压电源。TI的TPS72401这款超低压降的线性稳压器的效率就非常的不错,在1.5A满负荷输出时仍能保持低压差为55mV。
当然并不是所有的用到放大器的地方都不能用开关电源,一些大功率输出的地方用开关电源还是很实惠的。主要应用于迪厅、舞厅、舞台演出、体育场馆等场合,最需要的是高功率、高声压的连续输出,在计上主要追求在连续高功率输出的稳定性、可靠性,至于音质,只要没有明显的缺陷就可以了.
