电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » [经验] CAD标注关联的作用解析
[经验] CAD标注关联的作用解析
2019-05-20 22:05:40     打赏
在浩辰CAD软件中标注关联就是标注跟图形相关连,例如你捕捉一条直线的两个端点进行标注,当你拖动直线的夹点改变直线的长度时,标注会自动跟随变化。很显然这样可以提高编辑图纸的效率,改了图形不必重新进行标注了。如下图所示。
  此以外,如果在布局空间标注视口中的图形话,标注关联后可以使图纸空间的标注值与模型空间的标注值一致,对于一些经常使用布局的设计师来说也比较方便。
  标注是否关联可以用变量来控制,变量是dimassoc,设置为0时,新建的标注是散的,设置为1时,标注是整体,但不关联,设置为2时,标注关联。但改变变量后,之前创建的标注并不会发生变化。
  此技巧适用AutoCAD、浩辰CAD等类似的CAD软件。
关键词: 标注     经验     CAD
2019-05-20 22:33:11     打赏
谢谢楼主无私奉献,学习了
