DC0035E是一款集成升压转换器、锂电池
充电管理、电池电量指示的多功能电源管理
SOC,为蓝牙耳机提供完整的备用电源解决方
案。
DC0035E 的高集成度与丰富功能,使其在应
用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方
案的尺寸,降低 BOM 成本。
DC0035E只需一个电感实现降压与升压功能。
DC-DC转换器工作在500KHZ,可以支持低成
本电感和电容。
DC0035E 的同步升压系统提供超过 1A 输出
电流,转换效率高至 93%。空载时,自动进入
待机状态,静态电流小于 20uA,待机状态输
出端仍具有等同电池电压驱动 50K 电阻的电压
保持功能。
DC0035E 采 用 开 关 充 电 技 术 , 提 供 超 过
320mA,充电效率高至92%。内置 IC温度和输
入电压智能调节充电电流。
DC0035E 支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。
DC0035E 采用 ESOP8L 封装。 典型应用
◆ 蓝牙耳机充电仓
◆ 小电流工作的便携式设备
主要特点
同步开关充放电
◆ 1A同步升压转换,320mA同步开关充电
◆ 升压效率最高达93%
◆ 充电效率最高达92%
◆ 内置电源路径管理,支持边充边放
充电
◆ 自适应充电电流调节,匹配所有适配器
◆ 充电电压精度:±0.6%
◆ 支持 4.20V/4.35V电池(通过2脚外接电阻选择,
不接电阻为4.20V电池,接47K对地为4.35V电池)
电量显示
◆ 支持4/3/2/1颗 LED电量显示
独立按键
◆ 按键开机,双击按键关机
低功耗
◆ 智能识别负载启动,小电流自动进待机
◆待机功耗小于20μA
BOM极简
◆ 功率 MOS内置,单电感实现充放电
多重保护、高可靠性
◆ 输出过流、过压、短路保护
◆ 输入过压、过充、过放、过流放电保护
◆ 整机过温保护
◆ ESD 4KV
共1条
DC0035E 替代 英集芯IP5305 TWS蓝牙专用 -润百信科技
关键词: DC0035E
共1条
