电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于PLC存储很重要的编程器和通信接口
共3条 1/1 1 跳转至
关于PLC存储很重要的编程器和通信接口
2019-07-11 18:40:45     打赏
PLC编程语言并根据控制要求编制的用户程序,数据存储区是用来存放输人输出信息间运算结果及运行参数等。用户程序是由编程器送人到PLC内部的用户存储器中,能方便地读出、检查和修改,而数据存储区中的内容也是可变的。因此用户存储器采用可进行法,写操作的随机存储器RAM, RAM通常是CMOS型的,耗电很小,为了保证掉电不会手生市睛的各种信息,用理电池作备用电源。当用户程序确定不变后,可将其固化在只读存储究中。
输人/输出(1/0) 接口在PLC产品样本或使用手册中所列的存1储器形式及 容量是对用户程序存储器而言 的。字量(包括开关量)合售开关的了最以心与生产观场关控对会之间的连接那件。 输人输出提口有责输人/输出和模拟量输人/输出两种形式。输人/输出接口一般都具有光电隔离和滤波,其作用是把PLC与外部电路隔离开,以提高PLC的抗干扰能力
PLC的开关量输人接口按输人信号的不同有三种类型: 直流12- 24V的人楼口、交流100~120V或200 ~240V输入接口、交直流(AC/DC) 12-24V输人接a.输人开关可以是无源触点或传感器的集电极开路晶体管。
PLC开关量输出接口按输出开关器件的种类不同常有三种形式:一是湖电器输出型,通过继电器触点控制外部电路的通断;另一种是晶体管输出型,通过光电耦合器开美品体管截止成饱和导通以控制外部电路的通断:第三种是双向品闸管输出型,用光触发型双向品闸管。
关于PLC存储很重要的编程器和通信接口
晶体管输出型接口只能带直流负载,品闸管输出型接口只能带交流负载,雕电器输出型接口既可带直流负载,也可带交流负载,但继电器输出型接口的动作与率校低。由于PLC种类很多,各PLC生产厂家采用的输人/输出接口电路会有所不同,原理大同小异,相差不大。
为了满足工业上更加复杂的控制需要,PLC还配有许多智能1/O接口。如:为满足位置调节需委配有位置闭环控制模块、为了对高频脉冲计数和处理配有高速计数模块等。通过智能10接口。用户司方便地构成各种工业控制系统。PLC输人信号输个数和输出信号端个数称为PLC的输人/输出(1/O)点数。如: PLC有24个信号输人难,则移其输人点数为24;若有16个信号输出端,则称其输出点教为16,也称此PLC有24点输人和16点输出。
当一个PLC基本单元的1O点数不够时,可利用PLC的1O扩展接口对系统进行扩景。扩展接口就是用于PLC基本单元与扩展单元的连接接口。
PLC还有各种通信接口,PLC通过这些通信接口可与监视器、打印机、其它的PLC或计算机相连。PLC与打印机相连可将过程信息,系统参数等输出打印。当与监视器相连时可将控制过程图像显示出来。当PLC与PLC相连时,可组成多机系统或连成网络,实现更大规模控制。当PLC与计算机相连时,可组成多级控制系统,实现控制与管理相结合的综台系统。
编程器主要由键盘、显示器、工作方式选择开关和外存储器接插口等部件组成。编程器的作用是用来编写、输人、调试用户程序,也可在线监视PLC的工作状况。编程器有简易型和智能型两类。简易型编程器只能联机编程,且往往需将梯形图转化为机器语言助记符后才能送入。
智能编程器又称图形编程器,它既可联机编程,又可脱机编差,具有LCD或CRT图形显示功能,可直接输人梯形图和通过屏幕对话,但价格较贵。简易型编程器和智能编程器都属于专用编程器,即为某一生产厂家或某一系列的PLC专用的。现在也可在个人计算机上添加适当的硬件接口,利用生产厂家提供的编程软件包就可将计算机作为编程器使用,而且还可在计算机实现模拟调试。
电源PLC的工作电源一般为单相交流电源 (通常为交流110/220V),也有用直流24V供电的。PLC对电源的稳定度要求不高,一般允许电源电压在其额定值士15%的范围内波动。PLC中都有一个稳压电源。有的PLC电源与CPU合为一体;有的PLC,特别是大中型PC.备有电源模块:有些PLC电源部分还提供24V直流稳压输出,用于对外部传感器供
2019-07-11 23:08:33     打赏
感谢楼主的分享
2019-07-11 23:10:52     打赏
不错不错
共3条 1/1 1 跳转至
