基于安卓的视频遥控小车实现人脸跟随看起来好像高大上,其实是用的安卓自带的人脸检测API(FaceDetector),将其和红外发射代码结合起来,实现了小车人脸跟随功能。
人脸检测的接口为FaceDetectionListener,
private class MyFaceDetectionListener implements Camera.FaceDetectionListener {
@Override
public void onFaceDetection(Camera.Face[] faces, Camera camera) {
if (faces.length > 0){
Log.d("FaceDetection", "face detected: "+ faces.length +
" Face 1 Location X: " + faces[0].rect.centerX() +
"Y: " + faces[0].rect.centerY() );
通过Camera的setFaceDetedtionListener方法来接受底层检测到脸的回掉。
mCamera.setFaceDetectionListener(new MyFaceDetectionListener());
在摄像机开始预览了之后调用开始检测方法
private void startFaceDetection(){
// Try starting Face Detection
Camera.Parameters params = mCamera.getParameters();
// start face detection only *after* preview has started
if (params.getMaxNumDetectedFaces() > 0){
// camera supports face detection, so can start it:
mCamera.startFaceDetection();
}以上为通用步骤,我对MyFaceDetectionListener进行了改造,将其和红外发射代码transmit()方法结合起来,代码如下
private class MyFaceDetectionListener implements Camera.FaceDetectionListener{
private int faceX=0;
private int faceY=0;
boolean fMoveFlag = false;//设置标志位,只执行一次,不连续发送
boolean bMoveFlag = false;
boolean lMoveFlag = false;
boolean rMoveFlag = false;
Camera.Parameters parameters;
public MyFaceDetectionListener(Camera.Parameters parameters) {
this.parameters=parameters;
@Override
faceX=faces[0].rect.centerX();
faceY=faces[0].rect.centerY();
if(faceY<-100&&!fMoveFlag){
mCIR.transmit(38000, pattern1);
fMoveFlag=true;
bMoveFlag=false;
if(faceY>100&&!bMoveFlag){
mCIR.transmit(38000, pattern2);
bMoveFlag=true;
fMoveFlag=false;
if(faceX<-100&&!lMoveFlag){
mCIR.transmit(38000, pattern3);
lMoveFlag=true;
rMoveFlag=false;
if(faceX>100&&!rMoveFlag){
mCIR.transmit(38000, pattern4);
rMoveFlag=true;
lMoveFlag=false;
}else{
}红外发射部分详见基于安卓的视频遥控小车——红外详解
人脸追踪代码:http://www.pudn.com/Download/item/id/3913500.html
参考文献
感谢以下文章的博主的分享
Android音视频-视频采集(Camera预览) - LymanYe的博客
Android自带人脸识别
Adnroid 使用安卓自带的人脸识别API - 风飞飘扬的专栏
