电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 选精密电阻,看这里就够了(主流精密电阻的分类及其优缺点)
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-08-03 17:58:22     打赏
 1、精密厚膜电阻  通过对厚膜电阻浆料的持续改进,最精密的厚膜电阻技术已经可以做到±5ppm/°C的温漂,甚至通过使用多个互相补偿的厚膜电阻芯片最终达到±2ppm/°C的温漂。其最高精度也可以达到±0.01%。  厚膜电阻的缺点是在低阻值的部分很难做到高精密低温漂,噪声指标也不好,长期稳定性一般都是比其他精密电阻差。
   2、精密薄膜电阻  精密薄膜电阻的技术发展代表了可以被大量商用的精密电阻技术,也是目前最流行的精密电阻技术。通过长时间多层的膜层沉积,高精密的调阻和后期的筛选,最优的精密薄膜电阻可以达到±2ppm/°C的温漂和±0.01%的精度,以及很好的长期稳定性。
  其缺点是功率做不大,低阻值部分指标不好,不抗静电,功率系数差,很难满足小批量的供货,且不同批次的一致性不好。
  3、精密金属膜电阻
  精密金属膜电阻的各项指标和精密薄膜电阻类似,晶圆精密金属膜电阻有被贴片精密薄膜电阻替代的趋势,但插脚的精密金属膜电阻仍然是主流的低成本的精密电阻技术。
  和精密薄膜电阻一样,由于调阻会造成热点效应,影响电阻的稳定性和可靠性。
  4、精密线绕电阻  作为最早的精密电阻技术,高精密的线绕电阻温漂可以做到±1ppm/°C,且精度可以做到±0.001%,这是薄膜和厚膜电阻没有办法做到的。最好的精密线绕电阻其阻值可以做到接近50M,适合超精密高阻值的应用。  由于其他电阻技术的发展,精密线绕电阻趋于被淘汰的边缘,因为其价格昂贵,有电感等缺点。
      5、精密箔电阻  虽然精密箔电阻早在1962年发明,截至目前他仍然是最精密的电阻技术,通过把镍铬合金黏贴在陶瓷基板上进行应力平衡,得到接近于零的温漂,通过激光刻蚀电阻图形以及调阻,可以得到高达±0.001%的精度。最好的箔电阻存储6年阻值仅漂移±2ppm,抗静电,无感无容,无热点设计,低噪声,低电压系数。
  箔电阻的缺点是阻值做不了很高,最大尺寸的贴片电阻最高只能做到150K,最大尺寸的插脚电阻阻值最高只能做到2M。
关键词: 精密     电阻     箔     高精度     金属膜
2019-08-03 21:47:12     打赏
学习了!
2019-08-03 23:37:15     打赏
哇,总结挺好!很受用~
2019-08-04 00:02:44     打赏
箔电阻,没用过,应该很贵吧?!
2019-08-04 00:26:40     打赏
很实用的知识点分享,谢谢楼主!
共5条 1/1 1 跳转至页
