电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » [资料] 简易电路特性测试-2019全国大学生电赛试题
2019-08-12 17:09:31     打赏
一、任务
设计并制作一个简易电路特性测试仪。用来测量特定放大器电路的特性,进而判断该放大器由于元器件变化而引起故障或变化的原因。该测试仪仅有一个输入端口和一个输出端口,与特定放大器电路连接如图1 所示。
1.jpg制作图 1中被测放大器电路,该电路板上的元件按图 1电路图布局,保留元件引脚,尽量采用可靠的插接方式接入电路,确保每个元件可以容易替换。电路中采用的电阻相对误差的绝对值不超过5%,电容相对误差的绝对值不超过 20%。晶体管型号为 9013,其 β 在 60~300之间皆可。电路特性测试仪的输出端口接放大器的输入端 Ui,电路特性测试仪的输入端口接放大器的输出端 Uo。
