最近在用STM32F103RCT6替代以前的51,只差与上位机的串口通信了。
用STM32F103RCT6开发板与笔记本的串口助手能通信,笔记本的串口助手与实际上位机也能通信(可以读到上位机发出的数据)。而用STM32F103RCT6开发板与实际上位机通信就不行了,读不到上位机发出的数据。www.smpeizi.com
上位机是种自行设计的工控板,串口是9针Com口,我用9孔-9孔(该线单独试过,上位机-笔记本)转成9孔口,再反着用USB转9针Com口线(就是将9针Com口转成USB口)。这样,就能用笔记本读取上位机发出的数据。
接下去,移除笔记本,再用母USB-母USB线转成母USB口(该线也单独试过,笔记本-STM32),最后用USB-miniUSB到STM32的mini串口(该串口通过340连接到USART1)。这样的连接有问题吗?<font http:="" bbs.elecfans.com="" zhuti_715_1.html"="" www.aiidol.comtarget="_blank" class="relatedlink" style="word-wrap: break-word; border-bottom: 1px solid blue; font-family: 微软雅黑; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68) !important;">tinghei SC, Microsoft YaHei, arial, 宋体, sans-serIF, tahoma">//////////////////////////////////////////////////////////
//是正点原子的
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "includes.h" //ucos 使用
#endifwww.pzzs168.com
//串口1初始化
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x) www.dnshost.com.cn
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->SR&0X40)==0); //循环发送,直到发送完毕
USART1->DR = (u8) ch;
return ch;
#endif
/*使用microLib的方法*/
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
return ch;
int GetKey (void) {
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
void uart_init(u32 bound){
//GPIO端口设置www.3sjtw.com
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式www.idiancai.com
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
////下面这3个函数是从别处拷贝过来的,试用一下,可能会有问题。
void uart1SendChar(u8 ch) //这个单独用不能发字符,只能发数字!!
while((USART1->SR&0x40)==0);
void uart1SendChars(u8 *str, u16 strlen) //这个能用,可以发送多个字符
u16 k= 0 ;
do { uart1SendChar(*(str + k)); k++; } //循环发送,直到发送完毕
while (k < strlen);
void uart1SendByte(u8 Data)//ch++
//while(RESET==USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE));
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE==RESET));
//while(RESET==USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC));
USART_SendData(USART1,Data);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC==RESET));
//USART_CleaRFlag(USART1, USART_FLAG_TC); //ch+++
////上面这3个函数是从别处拷贝过来的,试用一下,可能会有问题。
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
{www.dnshost.com.cn
Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
OSIntExit();
#endif
#endif
下面是主程序
#include "wave.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "lcd.h" //ch
#include "spi.h"
#include "TLC5615.h"
//#include <stdio.h>//ch+ 没用
//#include "stm32f10x.h"//ch+ 没用
//#include "fonts.h"
定时器中断,SPI,串口www.3sjtw.com
实验平台:秉火 F103-MINI STM32 开发板
int main(void)
u8 i=0; //ch
u8 j=0; //ch
u8 h=0; //ch
static uint8_t a[16]; //ch ok!
static uint8_t f0[16]; //ch
static uint8_t v[16]; //ch
char d[16]; //ch ok!
char d1[5]; //ch
char d2[5]; //ch
char e[3]; //ch
char f[4]; //ch
u16 b[10]; //ch
u16 c[10]; //ch
int e1=1000,e2=2000,e3=3000;
int f1=50,f2=60,f3=400,f4=480;
char buf_sum=0; //ch
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
//uart_init(9600); //实际用
WAVE_Init(); //LED端口初始化
//TIM3_Int_Init(1000,23);//放后面, (1000,23或24)为1000Hz左右
ILI9341_Init (); //LCD
TLC5615_Init();
/********显示字符串*******/
LCD_SetFont(&Font24x32);
LCD_SetColors(MAGENTA,BLACK);
ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH); /* 清屏,显示全黑 */
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(0)," FIRSTSAIL");
LCD_SetFont(&Font16x24);
LCD_SetColors(BLUE,BLACK);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(1),"---WAVE Test---");
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(4),"---SPI Test---");
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(7),"---COM Test---");
/********显示变量*******/
LCD_SetFont(&Font8x16);
// LCD_SetColors(YELLOW,BLACK);//
// sprintf(f,"%12dHz%3dHz%4dHz%4dHz",f1,f2,f3,f4); ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(3),f);
LCD_SetColors(GREEN,BLACK);//
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(3),"Send Freq:");
sprintf(d1,"%12dHz%3dHz%4dHz%4dHz",f0);ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(4),d1);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(4),"Rece Freq:");
// sprintf(e,"%16dV%5dV%5dV",e1,e2,e3); ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(8),e);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(8),"Send Volt:");
sprintf(d2,"%16dV%5dV%5dV",v);ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(9),d2);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(9),"Rece Volt:");
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(12)," A0 00 AA 55");
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(12),"Send Data:");
while(1)
for(i=0;i<16;i++)
//for(int i=0,j=0;i<16,j<17;i++,j=i+1)
j=i+1;
if(USART_RX_STA==j) a=USART_ReceiveData(USART1);//
if(USART_RX_STA==16||KEY0==1)
//累加和校验,通过后发送
for(h=0;h<15;h++)
buf_sum+=a[h]; //ch-TFT
if(buf_sum-a[15]==0||KEY0==1) uart1SendChars("A0 00 AA 55",11); //
//数据处理后,分给各用户
//字节合并为字
b[3]=a[6];
b[3]<<8;
b[3]|=a[7]; //Address 不用动
b[4]=a[8]; //SW 启动继电器
b[5]=a[9];
b[5]<<8;
b[5]|=a[10]; //Freq
b[6]=a[11];
b[6]<<8;
b[6]|=a[12]; //Vol
b[7]=a[13];
b[7]<<8;
b[7]|=a[14]; //RiseTime
c[0]=b[5]*2; //Freq
c[1]=b[6]*2; //Vol
TIM3_Int_Init(c[0],23);//Freq OUT
if(c[1]>0 || KEY1==1) WriteTLC5615(c[1]); //Vol OUT //先用这种,不好用可以换!!if(c[1]>0)最后用
USART_RX_STA=0; //
//return 0;//有没有都行
共1条
STM32F103RCT6与笔记本能通信,却读不到实际上位机发来的数据
只看楼主 1楼
共1条
