FPGA有同步复位和异步复位两种,其优缺点如下。
同步复位的优点:a、有利于仿真器的仿真。b、可以使所设计的系统成为100%的同步时序电路,这便大大有利于时序分析,而且综合出来的fmax一般较高。c、因为他只有在时钟有效电平到来时才有效,所以可以滤除高于时钟频率的毛刺。
但其缺点也有不少,主要有以下几条:a、复位信号的有效时长必须大于时钟周期,才能真正被系统识别并完成复位任务。同时还要考虑,诸如:clk skew,组合 逻辑路径延时,复位延时等因素。b、由于大多数的逻辑器件的目标库内的DFF都只有异步复位端口,所以倘若采用同步复位的话,综合器就会在寄存器的数据输入端口插入组合逻辑,这样就会耗费较多的逻辑资源。
对于异步复位来说,他的优点也有三条,都是相对应的:a、大多数目标器件库的dff都有异步复位端口,因此采用异步复位可以节省资源。b、设计相对简单。c、异步复位信号识别方便,而且可以很方便的使用FPGA的全局复位端口GSR。
但是异步复位的缺点:a、在复位信号释放(release)的时候容易出现问题。具体就是说:倘若复位释放时恰恰在时钟有效沿附近,就很容易使寄存器输出出现亚稳态,从而导致亚稳态。b、复位信号容易受到毛刺的影响。
综合上面所说的,因此最好全局复位信号送出之前做一个“异步复位,同步释放”的处理。可以用rst_nr作为复位信号进行异步复位,并且不会造成亚稳态,而且可以利用触发器本身的复位信号进行复位,不会浪费FPGA资源。
