宏旺半导体给大家带来了很多关于eMMC与UFS的文章,这两者是市场最热门的手机存储选择,它们间性能差别到底有多大,ICMAX今天就和大家详细说说。
一、什么是eMMC与UFS
eMMC全称是embedded Multi Media Card,即“嵌入式多媒体存储卡”,采用并行数据传输技术,主控和存储单元之间拥有8个数据通道,它们可以同步工作,工作模式为半双工,每个通道允许读写传输,但是同一时间只能读/写。它是一种针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格,eMMC起源比UFS更早,2011年Plam Pre手机就已经用上eMMC闪存,2015年eMMC5.1开始大规模手机上使用。
UFS全称为Universal Flash Storage,即“通用闪存存储”,采用串行数据传输技术,只有两个数据通道但速率超越eMMC,工作模式为全双工模式,同一条通道允许读写传输,而且读写能够同时进行,传输效率提高。不论是数据传输技术,还是工作模式,UFS都全面领先于eMMC,UFS同样是一种内嵌式存储器的标准规格,同样是整合有主控芯片的闪存。
二、读写差异
如下图,虽然UFS 2.1相较eMMC 5.1在持续读取速度上实现了3倍左右的提升,但持续写入速度却没有太大变化。但是,在4K写入速度一项,就会发现UFS 2.1的实测速度能领先eMMC 5.1十倍有余,这对于下载提速可有着更加实际的意义。
谈到体验,一般来说,eMMC 5.1的速度会在280MB/s左右,而UFS2.1的速度更是高达900MB/s。单从数值上看,eMMC 5.1和UFS 2.1之间相差3倍之多,虽然说UFS比eMMC强,但这不是说eMMC弱,目前eMMC仍是市场上最主流的闪存。这样的读写速度差距,反映到实际使用中则是:安装应用(尤其是大型游戏和软件)时,UFS 2.1耗时会更短,打开应用速度UFS 2.1会更快。
三、UFS与eMMC的联系
它们都是一个控制器+NAND Flash芯片组成新的存储器,给各种消费类电子提供存储。在外观与功能上面,UFS与eMMC没有明显的差异,它们既不是一种接口(跟PC的SATA/M.2接口不是一个概念),也不是一种单纯的储存芯片(跟NAND闪存也不是一个概念),可以说UFS/eMMC是一种内嵌式存储器的标准规格——基于闪存介质的基础上集成主控芯片,而且拥有标准接口。
如果把UFS2.1和eMMC5.1比作车道的话,eMMC就是单向车道,车辆只能朝一个方向行驶,逆向车辆必须等待正在行驶的车辆全部跑完才能上路,而UFS不仅是双向车道,道路的宽度也比eMMC宽不止一倍,这样带来的效率提升可想而知。
在连续、随机读写等各方面指标上,UFS的理论速度皆碾压eMMC,在目前智能手机的性能框架下,无论是UFS还是eMMC都无法发挥其理论速率。总而言之,eMMC与UFS闪存都是作为嵌入式存储器使用,但两者所执行的标准规范不同。ICMAX预测:UFS3.0将会成为5G时代手机存储的标配,敬请期待吧!
