电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [经验] stm32驱动超声波模块源码
[经验] stm32驱动超声波模块源码
2019-09-17 17:11:29     打赏
 下面是关于STM32驱动超声波模块的一段代码,有需要的朋友可以复制参考,希望对大家能够有所帮助和启发。  (stm32直流电机驱动控制)
  makeru.com.cn/live/1392_1218.html?s=45051
  1.   #define HCSR04_PORT GPIOB
  2.   #define HCSR04_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
  3.   #define HCSR04_TRIG GPIO_Pin_8
  4.   #define HCSR04_ECHO GPIO_Pin_9
  5.   #define TRIG_Send(n) do{
  6.   IF(n == 0)
  7.   GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
  8.   else if(n == 1)
  9.   GPIO_SetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
  10.   }while(0)
  11.   #define ECHO_Reci GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,HCSR04_ECHO)
  12.   void UltrasonicInit(void)
  13.   {
  14.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  15.   RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR04_CLK, ENABLE);
  16.   //IO初始化
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR04_TRIG; //发送电平引脚
  18.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  19.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
  20.   GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
  21.   GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR04_ECHO; //返回电平引脚
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOAtiNG;//浮空输入
  24.   GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
  25.   GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_ECHO);
  26.   TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //生成用于定时器设置的结构体
  27.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //使能对应RCC时钟
  28.   //配置定时器基础结构体
  29.   TIM_DeInit(TIM6);
  30.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000-1); //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到1000为1ms
  31.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 1M的计数频率 1US计数
  32.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//不分频
  33.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
  34.   TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  35.   TIM_CleaRFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update); //清除更新中断,免得一打开中断立即产生中断
  36.   TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE); //打开定时器更新中断
  37.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  38.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  39.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn; //选择串口1中断
  40.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占式中断优先级设置为1
  41.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应式中断优先级设置为1
  42.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中断
  43.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  44.   TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);
  45.   }
  46.   //定时器6中断服务程序
  47.   u32 msHcCount = 0;
  48.   void TIM6_IRQHandler(void) //TIM6中断
  49.   {
  50.   if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3更新中断发生与否
  51.   {
  52.   TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清除TIMx更新中断标志
  53.   msHcCount++;
  54.   }
  55.   }
  56.   static void OpenTimerForHc() //打开定时器
  57.   {
  58.   TIM_SetCounter(TIM6,0); //清除计数
  59.   msHcCount = 0;
  60.   TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); //使能TIMx外设
  61.   }
  62.   static void CloseTimerForHc() //关闭定时器
  63.   {
  64.   TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); //使能TIMx外设
  65.   }
  66.   //获取定时器时间
  67.   u32 GetEchoTimer(void)
  68.   {
  69.   u32 t = 0;
  70.   t = msHcCount*1000; //将MS转换成US
  71.   t += TIM_GetCounter(TIM6); //得到总的US
  72.   TIM6->CNT = 0; //将TIM6计数寄存器的计数值清零
  73.   return t;
  74.   }
  75.   //一次获取超声波测距数据 两次测距之间需要相隔一段时间,隔断回响信号
  76.   //为了消除余震的影响,取五次数据的平均值进行加权滤波。
  77.   float Hcsr04GetLength(void )
  78.   {
  79.   u32 t = 0;
  80.   int i = 0;
  81.   float lengthTemp = 0;
  82.   float sum = 0;
  83.   while(i!=5)
  84.   {
  85.   /*发送一个20ms的脉冲*/
  86.   TRIG_Send(1);
  87.   osDelay(20);
  88.   TRIG_Send(0);
  89.   while(ECHO_Reci == 0); //等待接收口高电平输出(超声波发出)
  90.   OpenTimerForHc(); //打开定时器
  91.   while(ECHO_Reci == 1); //等待超声波返回
  92.   CloseTimerForHc(); //关闭定时器
  93.   t = GetEchoTimer(); //获取时间,分辨率为1US
  94.   lengthTemp = ((float)t*17/1000.0);//cm
  95.   sum = lengthTemp + sum ;
  96.   i = i + 1;
  97.   }
  98.   lengthTemp = sum/5.0;
  99.   return lengthTemp;
  100.   }
复制代码
  最后在个大家提供一些stm32方面的参考资料
  (stm32直流电机驱动)
  http://www.makeru.com.cn/live/1392_1218.html?s=45051
  (stm32 温湿度采集)
  http://www.makeru.com.cn/live/detail/1476.html?s=45051
  ( ADC读取光照传感器)
  http://www.makeru.com.cn/live/1392_1004.html?s=45051
  (stm32串口应用)
  http://www.makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s=45051
关键词: stm32     模块     源码
