提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7604是一款高压线性恒流LED驱动芯片 ,主要应用于非隔离110VAC/220VAC,交流直接驱动的LED照明灯具及系统。
MT7604集成500V高压功率管,外围电路简单。系统外部无需电感或变压器等磁性元件,无需附加元器件就能容易过 EMI,整个系统简约、成本低。可以直接嵌入LED光模内,变成交流直接驱动的一体化光源驱动模块(集成光引擎)。
MT7604输出电流可以通过外部电阻来设定,LED电流的设定范围为5mA~60mA。当LED电流超过60mA时,可以将多颗MT7604并联使用。主要特点
恒流精度高,一致性好
内置500V功率管
外围器件少,可组成一体化光源模组
支持线电压补偿
无电解电容,电源驱动寿命长
功率校正因数高
EMI干扰小
SOP8封装
应用 替代阻容降压LED灯 LED日光灯,LED面板灯 LED球泡灯,LED装饰灯 紧凑型LED照明产品
