【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 多个并联开关电源通电瞬间产生的电火花该如何消除?
共8条 1/1 1 跳转至
2019-10-05 20:34:30    评分
最近做了个16S锂电池组的平衡充电器。
见下图,采用最原始的方法,并联16个5V8A开关电源,每个开关电源接6片并联焊接的TP4056(充电电源合计6A),给27AH的动力电芯充电
由于每个开关电源的L和N线都并联在一起,把插头插进220V插座瞬间,会有很大的电火花,
看了“阻容吸收保护电容”、“音响电源大功率缓冲软启动板”之类的仍然一头雾水
想请教各位,如何做才能避免插入插头瞬间的电火花?
关键词: 开关电源     并联     电火花     火花
2019-10-05 20:41:36    评分
火花大,应该是启动时总的电流特别大,建议红线串一个大功率电阻,延迟XX ms,继电器短路大功率电阻。
2019-10-05 20:43:48    评分
直接买个5V 125A或者5V 300A的开关电源得了,别并联了。
2019-10-05 20:46:49    评分
弄个电源上电排序器。比如用:固态继电器,过零接通那一种,用5V充电电源接通继电器,继电器接下一个充电电源,这也就可以顺序启动了,过零冲击也小。
看功率,3-5G个电源并联一组也行,没有必要每一路都一个继电器的。
2019-10-05 20:51:24    评分
相对简单的方法是:第一个开关电源直通插头,5V输出驱动一个过零SSR,
其他15个开关电源接在固态继电器之后。
因为总功率也不大,所以SSR也不用太大,价格不高
2019-10-05 20:56:58    评分
每个电源串个NTC电阻最简单、有效~
2019-10-05 22:30:36    评分
7楼
串个NTC电阻
2019-10-12 17:03:04    评分
8楼
串个NTC电阻试一试
共8条 1/1 1 跳转至
