1 概述 PAN3501 是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间 的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒 模式。 PAN3501 具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501 具有内部时钟发 生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。 PAN3501 可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现 更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了 天线调谐器。 PAN3501 可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。 1.1 主要特性  三通道低功耗 ASK 接收机  载波频率范围:15kHz-150kHz  接收唤醒灵敏度:80uVRMS  低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.2uA  1/2/3 通道独立运行  32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式  支持三种唤醒模式: - 频率检测 - 模式识别 - 位置识别  可编程的灵敏度调节范围  误触发计数器  支持 RTC 唤醒定时  工作电压:2.4v – 3.6v(TA=25℃)  工作温度:-40℃~85℃ 1.2 典型应用  校园门禁卡  PKE无钥匙门禁系统 ![]() ![]() 1688:https://detail.1688.com/offer/601090968308.html、 黄工:13544230687 QQ:1246898284 |
共4条
磐启微的125kHz芯片PAN3501——替代AS3933
关键词: PAN3501 AS3933 云想科技智慧 云想科
共4条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
