在做一个AC90-264V输入,输出5V4A的,求成熟的方案。效率无特别要求,一般即可。只要求体积小,因为装配空间有限。不要求过认证。板子尺寸43*45mm,层高连脚到零件顶部不可超16mm.类似下图的。
那么如何设计好一款输出5V4A的成熟电源方案呢?
第一:确定你的电源功率与输入电压。由电源功率选择开关管的开关电流,变压器体积,输入电压确定开关管的耐压与变压器输入圈数。
第二 :不管何种电压,电源功率,用到场管都要有低通放电与速充电电路。
第三:变压器要有吸收电路,把谐波吸收。
第四:场管栅极内阻要用电阻接地拉低。
第五:要选择合适的开关频率,保证静太损耗最小的同时,场管转换效率最高。
第六:对于输入电压超过75V时,要考滤谐振电路作为负助功能电路。
第七:功率过大时,要考滤PFC电路接入设计中。
第八:驱动信号要稳定!且要有5V以上。
5V4A的成熟电源方案采用芯片U6116,是一款高精度的恒压、恒流原边操控器。用于高功用、外围元器件精简的充电器。它作业在原边调整式,可省掉光耦和TL431。该芯片供给了极为全面的自恢复维护功用,包含逐周期过流维护、过压维护、开环维护、过温维护、输出短路维护和CS电阻开/短路维护等。极低的芯片发动电流可以满意较高的待机功耗规范。
5V4A的成熟电源方案采用芯片U6116的特点:
1.多形式QR/PSR操控 无需光耦,TL431。
2.迅速动态呼应,大大减小输出纹波。
3.轻松满意六级能效要求,待机功耗小于70mW。
4.+/-4%。恒压恒流精度。
5.内置线损电压补偿。
6.输出过压维护,VDD欠压维护,VDD过压维护及钳位。
7.封装:SOT-23-6
8.功率可做到25W
在5V4A方案需求量很大,银联宝科技整理的全套资料方案,欢迎大家咨询。如何设计电源方案,希望能帮助到大家。
