【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RAM、ROM和硬盘 宏旺半导体用一篇文章说明白
2019-10-16 15:19:49    评分
网上搜索资料,RAM与ROM的区分一般会这样理解,手机的“运行内存”相当于电脑的内存,即RAM,而手机的“非运行内存”,相当于电脑的硬盘,厂家常直接称其为手机内存,也就是所谓的ROM。
 宏旺半导体ICMAX盘点手机ROM存储介质变更发展历程
关于上述这样类比理解,宏旺半导体觉得容易对人产生误导,所以今天来详细介绍RAM、ROM和硬盘,希望能看完。手机中的RAM和电脑中的RAM的概念是相同的,RAM即内存越大,能同时在内存中执行的程序就越多,性能一般是越好的,但对于ROM就有失偏颇。
ROM是只读存储器(Read-Only Memory),也是计算机内部存储器中的一种,而硬盘是外部存储器,那么ROM究竟是干什么的,ROM和硬盘是否就没有任何关系呢?
这就要从其发展历程说起,我们的主要存储介质都是磁性存储,也就是磁盘,分为硬盘和软盘,硬盘不太适合做移动存储,因为其磁头容易损坏,不耐摔,而且体积较大,就算是缩小容量仍然很难缩小其体积,软盘虽然用作移动介质还算方便,但软盘容量过于小,不够用,而光盘虽然容量大但不易擦写,同时体积也不够小,这时就很适合使用半导体存储介质——ROM和RAM。
ROM用来嵌入电脑主板或者做移动存储介质就很合适了,其体积够小,提供的容量可以比光盘和软盘的大,速度也更快,但成本相对更高,而且早期的ROM因为技术不成熟所以无法擦写,出厂后就只能读数据,所以叫只读存储器。后来随着技术的发展,在ROM的基础上出现了新的半导体存储介质EPROM和EEPROM,这两种可擦写,这就不符合ROM的命名,但是由于是在ROM的技术上衍变出来的,所以延用了一部分原来的叫法,此时非易失的半导体存储介质开始得以广泛应用,被大量用于电脑主板的bios和嵌入式存储。
而后来在这两种技术的发展上又发展出了NAND FLASH闪存,这就是我们现在用的U盘中用到的技术。同样,因为其体积小,容量和速度均不错,现在手机存储中的eMMC颗粒也是用的这种技术,所以有手机厂商就把手机的存储容量约定俗成为ROM,其继承ROM断电不丢失数据的特性,而且有着较快的速度。
ICMAX eMMC
那么电脑硬盘和ROM有什么关系呢?由于ROM和硬盘都可以存储数据而且断电不会丢失,而有都广泛运用于电子产品中,所以有人就对两者产生了混淆。硬盘分为两种,一种是机械硬盘(即磁盘HDD),一种是固态硬盘(SSD),磁盘和ROM没什么关系,但是固态硬盘就不一样了,固态硬盘用到的颗粒也是基于NAND FLASH技术,和U盘以及手机存储有点相似,所以说硬盘和ROM还是有关系的,固态硬盘的存储颗粒是ROM技术发展的产物,但不能说ROM就是硬盘。
看到这里不知道大家明白没,ROM(Read-Only Memory)即只读内存,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器,表面上是只能读不能被写入,其实随着时间的发展,已运用了新的存储介质,现如今发展为NAND Flash,既能读也能写入、断电数据也不会丢失。看到这想必对ROM有更清晰的认识,网上很多关于ROM的描述并没有错,只是没有讲清原理,给人一种前后矛盾之感。欢迎关注宏旺半导体哦~我们将持续带来存储方面的知识。
关键词: 硬盘     宏旺半导体     存储
