电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电鱼电子--浅谈vi 的基本使用
共3条 1/1 1 跳转至
电鱼电子--浅谈vi 的基本使用
2019-10-31 10:34:43     打赏
vi 的基本使用
vi,Unix&Linux下最基本的编辑器,功能强大使用简单,是用户的必备利器。
模式:
1. 命令模式(默认,通过命令对文件内容进行编辑)
    vi //在当前目录创建空文件
    vi filename //打开指定文件
    vi -o|O f1 f2 //打开多个文件,o|O表示水平|垂直分隔
    通过vi打开文件后自动进入命令模式,此模式下所有输入都是命令
2. 插入模式(像windows中的普通编辑器一样使用)
    命令模式下按iaoIAO任一键进入插入模式,esc回到命令模式
    i在光标前插入文本
    I在光标所在行前插入
    a在光标后插入文本
    A在光标所在行未插入
    o在光标所在行下插入新行
    O在光标所在行上插入新行
3. 编辑模式(通过命令对文件或文件内容进行编辑)
    命令模式下按“:”进入编辑模式,esc或enter执行操作后回到命令模式
4. 视图模式(属于命令模式)
    vV进入视图模式,执行字符选中
    例:按"H"或"L"移动光标选中字符,通过yd进行复制剪切
常用命令
    【定位命令】
    hjkl:光标[左下上右]移动,同方向键
    0:移至行首
    ^:非空白行头
    $:移至行尾
    Enter:移至下行首
    H:移至屏幕上端
    M:移至屏幕中央
    L:移至屏幕下端
    C-F:下一页(C-F表示Ctrl+Shift+F)
    C-B:上一页
    gg:移至第一行
    G:移至文件末尾
    [n]G:移至文件第n行
    :n移至文件第n行
    【删除命令】
    x:删除光标处字符
    nx:光标所在处后n个字符
    X:删除光标前字符
    dd:剪切光标所在行
    ndd:剪切当前行以下n行
    dG:删除光标所在行到文件末尾
    D:删除光标所在处到行尾
    :n1,n2d 删除n1行到n2行之间的内容
    【复制&粘贴】
    yy/Y:复制当前行
    nyy,nY:复制当前行下边的n行
    nyh,nyl:复制光标前/后的n个字符
    p,P:将已经选择复制或被删除的行粘贴到当前行下或行上
    【搜索&替换】
    r:取代光标所在处字符
    R:从光标所在处开始替换字符,至到按esc结束
    s:替换(删除)光标所在处字符,并进入文本输入方式
    S:替换(删除)光标所在行,按esc结束
    :/string    //从上向下搜索字符串
    :?string    //从下向上搜索字符串
    通过按键n移到下一个结果:
    n //时向下,?时向上搜索
    N //时向上,?时向下搜索
    :%s/old/new/g    //把所有old替换为new,g不会询问,c会询问虽否替换
    :%s/old//g    //把所有old删除
    :n1,n2s/old/new/g    //在一定范围内替换指定字符串
    例:连续行注释
    :n1,n2s/^/#/g     //^表示行首
    :n1,n2s/^/#//g    //将行首'#'替换为空,即删除
    :n1,n2s/^////g    //转义符,使用"//"注释
    替换:ab asmmail samlee@lampbrother.net//输入a时回车或空格,vi自动换成b
    unab//取消
    【撤消】
    u:撤消上一步操作(最多可撤消到文件打开时)。
    U:撤消当前行的所有操作。
    ctrl+r:取消撤消
    【保存退出】
    :w保存
    :w newfilename另存为
    :w!强制保存    //!只针对文件所有者和管理员
    :wq保存&退出    //快捷键ZZ
    :q退出
    :q!强制退出
    :wq!强制保存&退出
    :x保存退出
    :x!强制保存&退出
    【其它】
    :set nu/number    //设置行号
    :set nonu    //取消行号
    :set ic    //区分大小写
    :set noic    //取消区分大小写
    :vsp    //垂直分窗
    :sp    //水平分窗
    C-W p/w    //切换到上/下一个窗口
    :r filename把指定文件内容导入进来(光标所在位置)。
    :! cmd运行cmd命令
    :r !date将命令结果导入到文件中
    :map 快捷键 触发命令
    map ^P I#<ESC>    //使用ctrl+p注释本行(使用ctrl+v+[p]输入"^[P]")
    map ^B 0x    //取消注释
    unmap
vi配置:
通过vi配置文件设置vi默认环境。
例:设置vi默认显示行号
cd ~    //回到当前账户家目录下
vi .vimrc    //vi配置文件,默认不存在,家目录中,针对当前用户
i//进入编辑模式
set nu
map ^P I#<ESC>
:wq
关键词: 电鱼     电子
2019-11-01 22:13:55     打赏
我个人不太喜欢VI,因为需要记住多命令。。。
我喜欢visual studio 那种IDE
2019-11-01 22:19:45     打赏
VI 有些OUT了! 试试VIM吧!
Vim是一个类似于Vi的著名的功能强大、高度可定制的文本编辑器,在Vi的基础上改进和增加了很多特性。
共3条 1/1 1 跳转至
