电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » IN612L芯片模块 蓝牙远距离芯片300米远距离 一对多蓝牙IN612L问世
共3条 1/1 1 跳转至
IN612L芯片模块 蓝牙远距离芯片300米远距离 一对多蓝牙IN612L问世 与nordic52832更强超低功耗
2019-12-06 17:32:42     打赏
主要特点
•多模式协作协议栈
-蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范
-高数据速率支持高达2 Mbps
-远程支持(125Kbps/500Kbps
-广告推广支持
-软件无线电
-灵活的RX/TX使能控制
-低功耗设计的事件触发模式
-真正的双向
-同时支持蓝牙5操作
CPU和内存
-ARM Cortex-M4F高达64MHz,带i-cache
-256KB ROM(引导加载程序和软件堆栈)
-64KB存储器
-1Kb eFuse内存(制造商ID、安全密钥
储存)
-512KB闪存(堆叠,支持XIP模式)
-空中更新(OTA)支持
-SWD调试接口
•收音机
-2.4GHz收发器,蓝牙5兼容
-接收灵敏度–104.5 dBm@125Kbps
-接收灵敏度–97.5 dBm@1Mbps
-接收灵敏度–94.5 dBm@2 Mbps
-Tx输出0dBm6.5mA,最高+3 dBm
-Rx 7毫安
-125Kbps107.5db的链路预算
-医疗无线电频段支持(2360MHz~2400MHz
•外设
-高达31GPIO-2I2C,主/从时钟高达400 kHz
-支持1SPI主机和多个SPI从机,向上
16MHz时钟
-1SPI从机,最高4MHz时钟
-2 UART高达2兆赫
-5个专用PWMs-1I2S主设备和1I2S从设备,双向支持
-2PDM单声道,1个立体声,时钟范围为
160KHz5.12MHz
-ISO7816标准
-键盘扫描仪–最多12个通道
-QDEC公司
-11ADC,高达1MSP,高达11个通道
-4个计数器/计时器
•时钟源
-32MHz晶体,32.768KHz RTC
•硬件数学加速器
DMA控制器
-最多2个并发DMA流,4
每个频道
•语音通话
-内置16KHz采样ADPCM编解码器,4:1
64Kbps单声道的压缩比,
128Kbps立体声
-PDMI2S作为输入
•安全
-ECCAES256SHA-1SHA-2-安全引导,软件版权保护
-真随机数发生器(FIPS140-2
合规)
•电源模式
-深度睡眠模式500nA32KHz RC开启
-关机模式<20nA
PMU
-集成DCDC降压变换器
-1.8-3.6V输入
•包装
-QFN48 6x6mm
典型应用
•物联网应用
-智能家居自动化、智能照明
-工业物联网
-可穿戴设备,玩具,
-资产跟踪管理
-智能零售应用
-连接的设备、锁
•智能电视遥控器
-智能电视语音遥控器
2355573200 13924668391
关键词: IN612L芯片模块 蓝牙远距离芯片300米远距离
2019-12-06 20:59:34     打赏
这个参数看上去还是相当不错的
2020-08-04 15:49:01     打赏
SYD8811,nR*52832 ,D*14680,C*2640参数对比。
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,****功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。黄女士13925268772 http://www.linkyeah.cn
共3条 1/1 1 跳转至
