斜率的传递函数的第二点,下面我们将接着上一次的电压模式,来讨论电流模式的传递函数。![]() 图3 </p> 电流模式的考察 DC/DC转换器中的电流模式控制和电压模式一样都是一种基本方式。在电压模式中,通过比较误差放大器的输出电压Vc和固定的斜率(Slope)波(三角波/斜坡波),决定PWM信号的占空比。 而电流模式,则是使用在固定的斜坡波中加电流感应增益(Rs)×线圈(电感)电流(IL)后的斜率波形来进行控制。 </p> 电流模式的斜率波形 = 固定的斜坡波 + 电流感应增益((Rs) x 线圈电流(IL) 电流感应增益是指表示针对线圈电流的波动,误差放大器的输出会波动多少倍的常数。 如图3所示,高边开关(晶体管)在ON时,检测出线圈电流,一般再使用其信息。图4表示使用了这种方法的斜率波形。 ![]() 图4 与“电压模式”项的图2相同,Vc > Vslope时导通高边开关进行控制。导通时,会产生符合线圈电流IL的DC成分和Rs积的偏置,到关闭高边开关为止,会因IL的纹波电流引发生成斜率。也就是说,电流模式的斜率波形会在公式3-4范围内变化。 ![]() 在电流模式中,使用图4及公式3-4中所示斜率波形控制占空比,因此占空比由误差放大器的输出电压(Vc) – 线圈电流反馈(Rs・IL)来决定。 下一篇我们会在到目前为止的考察基础,结合与电压模式进行的比较,来导出电流模式的传递函数。 关键要点: ・电流模式PWM的生成是使用了由固定斜坡波形和线圈电流引发的斜率波形。 ・占空比是由误差放大器的输出电压-线圈电流反馈来决定。 |
共1条
(传递函数) 电流模式的考察
关键词: 传递 函数 电流 模式 考察
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
