OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于三极管的3个最简单电路及分析
共6条 1/1 1 跳转至
关于三极管的3个最简单电路及分析
2019-12-10 14:39:58    评分
关于三极管的3个最简单电路及分析
一、最简单的电路
  上面这个电路够简单吧?你可以得到,只要是NPN晶体管都可以使用。BC547三极管极性:字面朝上,左→右 C、B、E
  LED、 220欧姆电阻、晶体管的连接如照片中显示。手指触摸图中的两个点可以点亮LED。由于一只晶体管的放大倍数有限,想让LED发光更明亮,或许你需要用点力两只手分别捏住两个点。你的身体相当于一个电阻,电流流过你的身体(手指)给三极管基极提供一个偏置电流。晶体管将流过你手指的电流放大约200倍,这足以点亮LED。
二、第二简单的电路
  这是第二个最简单的电路。已添加第二个晶体管将你的手指传递的电流进行放大。该晶体管的增益约200,你的手指只需轻轻触摸图中的两个点,LED就会被点亮。增添的三极管将通过你的手指的电流放大了约200倍再提供给原三极管,总放大倍数约40000倍。
三、放大八百万倍的高增益电路
  该电路有极高的放大倍数,它可以非接触检测电源线是否通电。只需将它靠近墙壁,它会检测到电源线的位置。它有约200×200×200 = 8,000,000的增益,该电路的输入端阻抗非常高,能够检测周围是否存在电场。
  这张照片显示了电路的连接,检测端接有一小块铜箔板,能增强检测电场的能力。
  在上面的电路基础上,这个电路增加一个压电蜂鸣器,当检测到市电时,LED点亮同时蜂鸣器会发声。
关键词: 三极管     电路分析     电路     放大器
2019-12-10 15:30:19    评分
最后那个电路不错!我玩过“能够检测周围是否存在电场
2019-12-10 15:48:57    评分
不错
2019-12-10 15:58:25    评分
3个电路,好像只是联机,放大倍数不同~
2019-12-10 16:06:48    评分
这个电路,能检测、探测冬天人体的静电不?
2019-12-10 16:13:23    评分
我觉得可行!
共6条 1/1 1 跳转至
