电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 5V2A充电器U6315,性能更稳定的一种方案
2019-12-13 17:50:18     打赏
5V2A充电器方案同许多充电器一样在日常生活中受到了很广泛的应用,可以说正是因为其具有性能稳定可以正常使用的特点,因此在行业中也得到了一个相当广泛的应用。其最大的特点就是充电的电流是可以通过产品的内部来进行调节的,那么这种5V2A充电器方案U6315还具有哪些优点呢?下面就让我们一起来进行简单的了解一下吧。
5V2A充电器方案U6315是一款高性能、低成本、QR模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
在恒压输出模式中,U6315采用多模式加QR控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5V2A充电器方案U6315集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和VDD钳位等。
银联宝科技5V2A充电器方案绝对算得是一种性能最稳定的方案了,该方案是六级能效,该方案拥有低成本、低待机、高.效率、小体积、高可靠性等优点,备受工程青睐。
关键词: 充电器方案
