电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一些语句读不懂,请指点,多谢!
共3条 1/1 1 跳转至
一些语句读不懂,请指点,多谢!
2004-08-13 21:05:31     打赏
我刚开始接触ARM7,所以有一些基本的指令还不懂,请指点一下: export和import指令有什么作用 DCD有什么作用,例如:IrqHandlerTab DCD HandleADC            DCD 0x00000700 还有此语句:AREA InitSystemBlk, CODE, READONLY 由于本人刚开始学习ARM,请给详细解释一下,不胜感激!!
关键词: 一些     语句     不懂     指点     多谢
2004-08-13 23:48:00     打赏
IMPORT: 指示编译器当前的符号不是在本源文件中定义的,而是在其它源文件中 定义的,在本源文件中可能引用该符号
EXPORT:声明一个符号可以被其它文件引用。相当于生命了一个全局变量
DCD: 分配一段字的内存单元,并用指定的数据初始化
AREA: 定义一个代码段或数据段
CODE16: 指示汇编编译器后面的指令为16 位的Thumb 指令
CODE32: 指示汇编编译器后面的指令为32 位的ARM指令 你可以参考ADS文档:ADS Assembler Guide 里面有关于ARM汇编的详细介绍。
2004-08-14 02:58:00     打赏
明白了,多谢twentyone,多谢!!
共3条 1/1 1 跳转至
