Mesh无线自组网系统是以无线Mesh网络的新概念设计的移动宽带多媒体通信系统。在非视线和快速移动的情况下,系统各节点采用分布式网络结构,无需中心自组网,实现多通道语音、数据、图像等多媒体信息的实时交互。同时,系统支持任何网络拓扑结构,每个节点设备可以任意快速移动,系统拓扑结构可以快速改变和更新,不影响系统传输。整个系统具有部署方便、使用灵活、操作简单、维护方便等特点。
一、系统优势
没有中心组网,它可以灵活地部署,而不需要诸如机房和传输网络等基础设施的支持。可任意设置,通过多跳中继组网扩大覆盖范围。专用网络专用无线传输链路,无任何链路费用或流量费用。支持分层分组和漫游网络,扩大系统的通信容量。具有跳频功能,有效提高抗干扰和抗跟踪能力;引入数字滤波功能,有效抑制远程干扰。同时采用ARQ传输机制,降低数据丢失率,提高数据传输可靠性。数据传递支持各种业务数据的无差别传递。具有宽带传输能力,可支持清晰的语音、宽带数据和高清视频等多媒体业务。图像具有自适应调整能力,充分保证了数据和视频业务的连续性和流畅性。采用COFDM技术,抗多径能力强。双天线,1号天线和2号天线支持TDD双发射和双接收,可发射/接收分集。
二、应用领域
由于Mesh无线自组网系统能够满足大型活动的安全巡逻、城市反恐稳定指挥、消防应急救援指挥调度、应急通信指挥、舰艇编队和岸海交流等多种复杂的通信需求,广泛适用于警方、消防等方面,电力、石油、水利、林业、广播电视通信、医疗、水利、航空等部门所属领域。
三、系统特点
1、无中心同频自组网
Mesh无线自组网系统是同一频率系统,无中心,所有节点状态相同,单频点支持TDD双向通信,频率管理简单,频谱利用率高。任何节点设备都可以用作网络中的终端节点、中继节点或命令节点。在任何时间、任何地点,无需任何其他固定通信网络设施(如光纤、铜缆等),即可快速建立无线通信网络。所有无中心、同频自组网的设备,包括室外固定台、车载台和个人移动台,只要启动电源,即可自动形成无线mesh网络,并实时通信。
2、高可靠性
Mesh无线自组网移动基站采用军用标准设计:携带和移动方便,经久耐用,防水防尘,适用于各种恶劣环境,可快速部署,满足应急现场通信需求。如果其中一个AP上行链路失败,AP上的所有客户端将无法访问WLAN网络。无线Mesh具有自组网和自修复的特点,因此Mesh网络中的AP节点通常具有多个可用链路,可以有效避免单点故障。
3、机动性强
突发事件发生的地点具有高度的不确定性,事件发生的地点也是多变的。因此,有必要根据突发事件的发生,因地制宜地建立一个临时的便携式基站。野外移动基站是临时性的,它是随着现场的存在而建立的,随着事件的结束而退出。
4、快速部署
面对突发事件,如何及时、准确、快速、深入地掌握现场的实时动态信息,对决定各级指挥员能否做出正确判断、确定作战决心起着至关重要的作用。Mesh无线自组网高性能便携式基站,采用单频组网,力求最大限度地简化现场配置和部署难度,满足一线作战人员在紧急情况下快速组网和零配置的要求。
5、非视距传输(NLOS)
利用Mesh无线自组网技术可以方便地实现NLOS配置,其自动中继特性可以方便地实现超视距传输。信号可以自动选择最佳路径,从一个节点连续跳到另一个节点,最终到达目标节点,而无需直接视线。解决各领域“最后一英里”问题的关键技术。
6、高数据带宽移动迅速
Mesh无线自组网系统的峰值数据带宽为28Mbps。节点具有非固定的移动传输能力,快速移动不影响高数据带宽业务,如语音、数据和视频业务不受系统拓扑结构快速变化和终端高速移动的影响。
7、安全保密
Mesh无线自组网系统设有编组加密(工作频点、载波带宽、通信距离、组网模式、MESHID等)、信道加密、信源加密等加密方式,专用于专用网,能有效防止非法设备的入侵和传输信息被截获和破解,保证网络和信息的高度安全。
