电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 5G无人机,到底有什么特别?(中)
共3条 1/1 1 跳转至
5G无人机,到底有什么特别?(中)
2019-12-24 10:35:35     打赏
当当当当!我们的5G终于闪亮登场!
正因为4G和Wi-Fi的不给力,于是乎,我们需要更牛逼的蜂窝通信技术,那就是5G。
5G究竟会给无人机带来什么?我们一个个来看。
首先还是刚才说的图传。
5G众多特点中排第一位的,当然就是超宽带
5G的理论带宽可以达到20Gbps以上。目前已建设的实验网络中,也普遍达到了1Gbps的速率,这个速度是4G LTE的十倍以上。
在这个速率的支持下,别说720p和1080P,就连4K甚至8K的超高清视频都能完美支持。
相比于地面传统摄像头静态、低纬度的视角,无人机搭配5G,将实现动态、高纬度的超高清广角俯视效果,也就是超高清的“上帝视角”
更厉害的是,相比于传统无人机只能用单镜头相机拍摄,在5G的加持下,无人机可以吊装360°全景相机,进行多维度拍摄。
VR全景相机吊舱
地面上的人员,可以通过VR眼镜自由进行全方位多角度观看。
换句话说,无人机真正成为了“天眼”,非常清晰而且一览无余。
只有带宽当然是不够的。
5G网络还具有超低时延的特性,能够提供毫秒级的传输时延(低于20ms,甚至达到1ms,4G LTE是50ms以上)。这将使无人机响应地面命令更快,地面飞手对无人机的操控更加精确。
5G还可以提供的厘米级定位精度,远超LTE的十米级和GPS的米级。如此一来,完全可以满足城区这样复杂地形环境的飞行需求。
5G所采用的Massive MIMO大规模天线阵列,以及波束赋形技术,可以灵活自动地调节各个天线发射信号的相位,不仅是水平方向,还包括垂直方向。
这样的话,有利于一定高度目标的信号覆盖,满足国家对500米以内低空空域监管要求,和未来城市多高楼环境下无人机120米以上的飞行需求。
在无人机的飞行数据安全保障方面,相比4G或Wi-Fi,5G也有明显的优势。5G的数据传输过程更加安全可靠,无线信道不容易被干扰或
5G除了解决无人机和基站之间通信能力的问题之外,在无人机系统支撑平台上,还有很大的改进提升。
一个完整的无人机系统包括空中部分地面部分
传统Wi-Fi点对点通信,地面部分只有遥控器和手机,能力非常有限
网联无人机,可以提供强大的平台撑:
结合云计算,网联无人机的地面平台可以提供更大容量的数据存储,更彪悍的计算能力,为异地的更多地面人员提供服务(例如视频观看)。
凭借5G的海量连接特性,5G网络可以接入的无人机数量,也几乎是无限的(每平方公里可以接入100万个终端)。
5G的边缘计算能力也有用武之地。可以在5G基站附近设置边缘计算中心,无人机相关的数据,可以在边缘计算中心完成计算,而不用送往更远的云计算中心,从而保证了低时延(未来服务于无人机的自动驾驶)。
甚至,5G所提供D2D(Device to Device)通信能力,可以让无人机与无人机之间实现直接通信,更好地服务于自动驾驶和机群协同。
D2D通信
总而言之,5G所赋予的高带宽、低延时、高精度、宽空域、高安全,可以帮助无人机补足短板,解锁更多的应用场景,满足更多的用户需求。
简单来说,两个字:牛逼!
转帖自网络
2019-12-27 22:26:55     打赏
我个人感觉5g还是对人体伤害是蛮大的
2019-12-29 17:35:35     打赏
厉害
共3条 1/1 1 跳转至
