电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 迅为-IMX6开发板Android Eclipse 导入Led应用程序工程
2020-01-14 10:56:50    评分
本小节给大家详细讲解如何导入 Android 应用的工程文件。
先解压迅为“iTOP-IMX6-Android4.4-LED 测试程序 r”压缩包。如下图所示,解压出
ledtest 文件夹。
然后,如下图所示,打开 Eclipse,单击“File”菜单,选择“Import……”。
如上图所示,选择弹出窗口“Import”中的“General/Existing Project into
Workspace”,单击按钮“Next”。弹出如下图所示界面。
如上图,单击红色框中的按钮“Browse”。
如下图,选上解压 ledtest 出的文件夹,单击确定。
如下图所示,返回“Import”弹窗,选上 ledtest 工程,然后单击按钮“Finish”。
如下图所示,导入成功。
10.3.1.2 导入工程常见问题
如果 Eclipse 使用不当,在导入工程的时候,可能会出现问题。本小节,介绍导入产生的
原因以及解决办法。
从外部导入工程 workspace 目录的时候,在 workspace 目录中明明没有改工程,却提
示“Some projects cannot be imported because they already exist in the
workspace”。
导入工程失败的原因
出现上述错误的原因主要有两种,这里以已经导入的 ledtest 工程为例。
第一种情况,直接在 Eclipse 中删除工程,但是没有选择下图中方框的选项。这种删除方
式导致工程文件删除了,但是在工作站中的文件夹“.metadata”中可能还有一些二进制残存
的文件。就会导致 Eclipse 认为在工作站中,仍然有 ledtest 工程。
第一种情况,如下图所示,直接删除在工作站中的文件夹“.metadata”,原因同上
解决办法
如下图所示,进入工作站中,删除文件夹“.metadata”,然后重新建立一个工作站,将
新建工作站中的文件夹“.metadata”拷贝到该工作站文件夹中,重新导入。
迅为iMX6Q开发板目前支持安卓7.1系
