电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 选择泰克示波器MSO6系列的5大理由
共3条 1/1 1 跳转至页
选择泰克示波器MSO6系列的5大理由
2020-01-17 15:26:45     打赏
选择泰克示波器MSO 6 系列 的 5 大理由
泰克公司全新混合信号示波器MSO6把中档示波器的性能标杆提升到8GHz带宽,在全部4条通道上同时实现了25GS/s采样率,MSO6基于突破性的TEK049平台和低噪声的前端放大芯片TEK061,在同类示波器中创下了多个业界第一,满足了设计人员开发更快速、更复杂的嵌入式系统的需求。
选择 6 系列 MSO 的 5 大理由
1、未来可期,轻松升级
MSO6支持全面升级,可选配内置任意波形/函数发生器,在产品注册后可免费获得DVM和触发频率计数器功能选件,还有多种协议选项及串行信号测试选件,同时亦可选择升级至Win10操作系统。
MSO6采用FlexChannel技术,示波器上每个输入都可以作为一条模拟通道或 8 条数字通道使用。您只需把 TLP058 逻辑探头连接到任何输入上,就可以完成转换,异常灵活,配置起来异常方便。MSO6还可直接升级带宽,只需简单的软件许可,就可以解锁升级到8GHz。
2、超低噪声,超高分辨率
MSO6采用全新TEK049平台,实现12bits的高分辨率,在HighRes模式时,分辨率可达16bits。同时,由于采用了新型低噪声前端放大ASIC—TEK061,大大降低了噪声,在1mv/div时,实测的本底噪声RSM值只有58uV,远远低于市场同类示波器,提高了微小信号测量的准确度,为设计开发人员提供了准确可信的测试结果。
3、四通道全开,不漏任何细节
传统示波器为了实现更高采用率,通常会采用交错的ADC采样系统,但是这种实现方法不仅要求每个ADC的垂直响应非常好,而且需要有非常精确的相位延迟采样时钟。
而泰克全新的MSO6使用了单片高采样率的ADC,无需采用交错的ADC采样方式,即可在4条通道上同时实现25 GS/s采样率,提高了测试精度,满足了设计人员对多通道的测试场景的需求。
4、扩展解码和串行分析功能
基于泰克全新TEK049平台MSO系列示波器推出以来,泰克已增加了多项功能,而这次在发布MSO6的同期,泰克还将发布可视触发功能及SPMI串行触发、解码和搜索新选项,以及针对主流串行总线分析如车载以太网、USB2.0等一致性测试功能。
MSO6支持 DPOJET高级抖动和眼图分析软件包,扩展了示波器功能,您可以在连续时钟周期内,对单次采集的每个有效脉冲进行抖动测量。多次测量和趋势图快速显示不同条件下的系统定时情况,包括随机抖动、确定性抖动和有界不相关抖动的分离。
5、全新高性能探头选项
为更简便地连接快速信号,MSO6每条通道标配一支TPP1000 ,1GHz带宽无源探头,同时为适合MSO6的性能水平,泰克推出一系列更高性能的新型探头TDP7700,该探头为TriMode™探头,带宽可选4、6、8 GHz。
通过TriMode™探头,可进行高速总线分析要求的单端测量、差分测量和共模信号测量,而不用移动或改变探头。这些探头使用TekFlex™连接器技术,把有源缓冲器放在探头尖端,实现最好的信号保真度,支持各种连接方式连接被测器件,包括焊接尖端、直接连接和手持式点测。
2020-01-17 22:35:48     打赏
泰克的PCB布线真养眼。。。
2020-01-17 22:39:48     打赏
好是好,但MSO6不便宜吧!
共3条 1/1 1 跳转至页
