电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » PC与产品连接,请大家推荐一下耐操、靠谱的串口通信方案呗!
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-01-20 21:42:36     打赏
做了个测试架放拉上测试产品,产品与PC通过串口通信,每个产品的测试时间大约30秒左右。
测试步骤:把产品放夹具上,键盘回车,PC软件初始化串口,开始发命令测试产品,测试结束,PC软件释放串口,把产口取出夹具。
目前用的是简易方式,USB转串口TTL小板,CH340或CP2102。
但PC回车进行初始化串口时,经常报232找不到或被占用,要重启电脑才能解决。可上一个产品还是正常测试的。
因为要拔开USB转串口小板,重启电脑,才能正常用,估计应该是串USB转串口IC死机或挂起了。
想问各位,有没有什么好的串口通信方式,产品上没有MAX232,用USB转232的TTL打板是方便,但不稳定。
关键词: 串口     通信     232     RS232     RS-232     电脑
2020-01-20 22:03:44     打赏
接口隔离,然后接另外一个串口加一个USB开关控制这个串口的USB,先关断USB再操作其他,这下两全了!
2020-01-20 22:09:23     打赏
这事,关键还是用一个可靠些的USB转串口芯片,比如:FT232R,不二的选择
2020-01-21 21:23:31     打赏
楼主可以考虑用无线连接~ 这样隔离度最佳,跟电脑基本没啥影响。
2020-01-21 21:26:22     打赏
光纤连接,隔离度也很好啊,成本估计最低!
2020-01-22 13:17:48     打赏
光纤连接应该会不错的吧
共6条 1/1 1 跳转至页
