宇科EGO油面修复套装,宇科EGG修复系列,EGG气体堵漏修复 靠谱的GIS堵漏技术 GIS堵漏那家做的好 GIS不停机如何堵漏 SF6带油堵漏靠谱吗 山东带压堵漏GIS厂家
SF6气体是一种无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体,在通常情况下有液化的可能生,在45度以上才能保持气态。在均匀电场下,其绝缘性是空气的3倍,在4个大气压下,其绝缘性相当于变压器油。
常温下是一种惰性气体。一般不会与其它材料发生反应
绝缘性术佳,具有独特的热特性和电特性。SF6气体是电负性气体,其分子和原子具有很强的吸附自由电子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由电子,生成负离子。负离子的运动比自由电子慢的多,很容易和正离子复合成中性的分子和原子,大大加快了电流过零时的弧隙介质强度的恢复。
SF6断路器可分为单相操动式和三相联动式SF6断路器
根据结构形式又分为瓷柱式断路器和罐式断路器(GIS)
SF6泄漏的危害:1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体,常沉积在低凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被清除。在工作场所中,当空气中的SF6气体泄漏含量超过一定数值时, 有害的分
解物成份可能损害人身健康。
(2)SF6电气设备泄漏造成了SF6气体损失,气体纯度降低,水、酸和可水解和可水解物杂质成份增加,导致介质质量变差甚至不合格。泄漏也造成浪费,增重了运行维修工作量。
(3)SF6气体的绝缘介质强度与气体压力具有较大的关系。 只有使气压保持在设计规定的范围之内,避免泄漏,才能使电气设备达到或维持在设计的绝缘水平上运行。
传统堵漏修复方式一般为利用机械夹具内部注胶原理,利用高压将气体密封,这种修复方式往往快捷对压力不敏感,但是修复效果却基本没有超过3个月的,主要原因是夹具的疲劳变形,胶体对基体未能不效结合只是利用外力压于表面,及热胀冷缩变化,可在很短时间内出现二次渗漏。普通气体情况下,二次渗漏不是非常严重往往对设备运行没什么影响,但是SF6断路器中渗漏往往隐藏着巨大安全隐患,必需保证修复的质量效果。
青岛宇新材料有限公司有着多年的六氟化硫堵漏经验,对常见的SF6断路器出现的法兰接合面SF6泄漏、砂眼泄漏SF6、螺栓接合面泄漏SF6、瓷瓶渗漏SF6、绝缘盘六氟化硫渗漏等有着丰富的施工操作经验,公司在多年的经验基础上研发了EGG修复套装系列产品,能根据不同漏点情况制定完善施工工艺,修复过程对设备不任何损伤改变,无需停机停压,运行中操作,快捷方便,修复后可达到长期密封效果,使用寿命能达到10年以上,现公司已为国内外多个超高压电站,各大电力企业等做了大量成功积累,被证明是一种有效SF6堵漏修复技术
