电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 我的电机驱动电路,为何总是烧MOS管?
共11条 1/2 1 2 跳转至
我的电机驱动电路,为何总是烧MOS管?
2020-02-24 20:03:34     打赏
我的电机驱动电路,为何总是烧MOS管? 头大啊,请求网友们支援、帮忙指点一下!
如下的电路中,MOS 驱动电压是通过光耦上拉到12V,  电机通过变速箱\丝杠推动一个高压配电柜的什么闸刀,电机一般一次运行时间不超过30秒.推到底,停一秒,再退回60mS。
听说他们测试时经常在退回的那一瞬间挂掉。
MOS 是 IRFP460 耐压500V的. 用MOS控制通断可能当初设计者实现用来调速。
目前就希望找出原因,至于设计问题,要改也要先把问题找出来。
关键词: 电机     驱动     电路图     MOS管
2020-02-24 20:20:21     打赏
建议在MOS管的D、S极之间加个二极管。
2020-02-24 20:24:03     打赏
MOS Vds驱动电压不够工作在放大状态吧。
2020-02-24 20:31:01     打赏
没估计错的话,这是一个控制原理简图,不是实际的线路图。MOS挂掉,无非过压和过热(过流或进线性区)。
2020-02-24 20:31:34     打赏
通断控制的波形?MOS的作用是慢速通断还是产生PWM脉冲?
2020-02-24 21:48:23     打赏
mos管之间再加个保护电器就好啦
2020-03-02 22:45:41     打赏
7楼
      大致看了楼主给出的控制电路,可见电机是工作在正、反双向状态的,有反复的启动、停止控制,在转换过程中,反向电动势会给MOS管较大的冲击。
      解决的办法楼上的朋友已经说了,加一续流二极管试试,供参考。
2021-05-24 16:36:57     打赏
8楼
大佬,请问你的问题解决了吗?我好像也遇见你这个问题了
2022-11-17 11:20:06     打赏
9楼
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
技术交流QQ群:654161206
2022-11-18 07:40:20     打赏
10楼
共11条 1/2 1 2 跳转至
